324 180 läst ·
710 svar
324k läst
710 svar
Tillbyggnad 35m² - Hur svårt kan det va?
När socklar och foder är klara så får man ta sig en öl.
Det som är kvar är att måla vid dörren in till gamla sovrummet.
Gamla delen av hallen ska också målas och få nytt golv.
Hur gjorde du med luft/luften? Tänkte på rördragningen. Gjorde du den utanpå eller drog du den dolt i väggen? Funderar på möjligheten till mitt uterum att göra dragningen dolt i väggen innan jag sätter panelen då jag tycker kanalerna till rören är så grymt fula.
Du ser den på sista bilden, den sitter i gamla delen av huset.C cdt skrev:
Synlig rördragning, men på insidan är det bara 10 cm och utanför huset i kanal i uterummet.
Vi ska ha några garderober i det gråa rummet. Vi har haft koll på blocket ett tag och hittade till slut en modell vi gillade, IKEA Sognedal.
Frun skötte kontakten och bokade in att jag skulle ta släpet och hämta den. Bärhjälp fanns på plats och det va en trappa upp.
Hon glömde dock nämna att den vägde 102kg och att det va 27 grader varmt vid tidpunkten för upphämtning.
Vi ska ha två till likadana, men dom köper vi i platta paket.
Garderoben ska målas i samma kulör som väggen (S 2002Y) så ikväll målade vi ett lager med häftgrund först.
Fick upp lite gardinskenor idag med.
Kör en med dubbla (trippla egentligen men det går bara att använda två) spår så vi kan ha mörkläggningsgardin och en vanlig.
IKEA har inga vinklar för den med tre spår men det gick att lösa ändå.
Nu kan man säga att hallen är helt klar, ska bara skruva upp en kroklist ovan skostället.
Hittade inget vettigt skoställ med rätt mått så det fick jag göra själv.
Fick inte plats med dimmern i dosan så blev tyvärr tvungen att sätta en utanpåliggande dosa. Och ABB har den bara i 40mm, riktigt fult.
Snyggt! Blev det så bra som ni hade förväntat er?
Om du skulle göra om något (annorlunda/bättre), vad skulle det vara?
Det var länge sedan man fick se en deilcatoboll. Har du slutat med din byggmat nu när det bara är detaljer kvar
