Ja hur svårt kan det va egentligen?
Den här tråden kommer att va ganska långsam till en början, men jag har mycket frågor som jag hoppas kunna få hjälp av er med!
Vi bor i en enplansvilla på ca 85m² som är utbyggd i minst 2 omgångar tidigare. Nu har vi fått tillökning och behöver bygga ut en gång till.
Huset är fint och det är ett område vi trivs väldigt bra i så vi vill gärna bo kvar så länge som möjligt. Men vi behöver få till ett större sovrum och bättre klädförvaring.
Status just nu är att vi håller på med bygglovshandlingar och en kalkyl.
Tänkt planlösning
Och ungefär såhär kommer det att se ut
Jag kommer att skapa nya trådar i olika delforum beroende på vilket moment jag håller på med.
Hoppas ni vill läsa och bidra med kunskap!
Tänkt planlösning
Min första fråga finns här om val av reglar till yttervägg
https://www.byggahus.se/forum/threads/val-av-reglar-till-yttervaegg.395749/
Nu fick jag tag på en grävare mycket tidigare än planerat så det blev lite snabba ryck med planering av plintar. Jag har lite frågor om plintplacering/konstruktion här https://www.byggahus.se/forum/threads/dimensionering-plintgrund-och-bjaelklag.396404/
Idag har vi ritat lite på bygglovshandlingarna.
Planlösningen är redan lite märklig i det här huset men vi får till det rätt bra.
Ett stort sovrum med garderob, som enkelt går att göra om till ett till sovrum genom att bygga en kort vägg och ta upp en ny dörr från hallen.
Jag fick svar angående plintgrund och bjälklaget i den andra tråden från @justusandersson och rådet va att lägga bärlinor och bjälklag på andra hållet.
Det blir störst belastning vid ytterväggarna från takstolarna och därför bör man ha bärlinan där under.
Röda streck: Skruvlimmnade 45x220 C24 tryckimpregnerat
Blåa streck: Golvreglar 45x220 C24 som skarvas förskjutet över varannan plint.
Jag kanske kan gå ner i dimension på golvreglar när jag har räknat på U-värde.
Pratade med en bygglovhandläggare på kommunen igår och fick bra indikationer.
Kanske är korkat att beställa grävning av plintar innan bygglov är klart men nu när vi fick tag på en som kunde komma så är det bara att köra, man vet ju aldrig hur det blir i vår om man vill ha tag på en då.
Jag har gjort en grov kalkyl som landar på ca 210 000:- och vi har en budget på 280 000:-.
Tänkte göra en separat tråd om hur jag har tänkt konstruktionen i golv, väggar och tak för att se att jag inte har tänkt helt galet.
· Västra Götaland
· 3 630 inlägg
Med tanke på att ni inte sågade ner trädet själva, så gissar jag på att ni kommer köpa samtliga tjänster i bygget. Inget fel på det, men vad har du fått för offerter på totalen ? Er budget låter lite låg, bara så ni inte får en överraskning i slutet. I all välmening.
Anledningen till att vi inte tog ner trädet själva va att det stod väldigt farligt till.I InsidersUnited skrev:
Jag kommer att göra allt själv förutom grävning och takstolar.
När jag har gjort kalkylen har jag räknat ihop allt material + grävning och lagt på 10% på totalen för småsaker jag har missat.
Jag gjorde en annan tråd angående konstruktionen i forumdelen för det, men jag klistrar in det här också.
https://www.byggahus.se/forum/threads/konstruktion-tillbyggnad-i-loesvirke.396811/
Bjälklag
Bjälklag
- 12st plintar 200mm
- Bärlinor av dubbla skruvlimmade 45x220 C24 tryckimpregnerat
- Golvreglar 45x220 C24
- Trossbottenskivor
- Isolering UNI-SKIVA 35 220mm
- Golvspån 22mm
- Gips 13mm
- OSB 11mm
- Liggande 45mm regel med isolering
- Plast (Byggfolie)
- Stående 145mm C14 regel med isolering
- Vindskydd
- Spikläkt
- Panel 22mm
- Fackverkstakstolar, beställs färdiga
- Isolering UNI-SKIVA 35 195mm (Har inte kollat upp hur mycket isolering som behövs)
- Råspont
- Underlagspapp
- Ströläkt
- Bärläkt
- Takpannor
· Västra Götaland
· 3 630 inlägg
Amen då så, det var typ delen för hantverkare jag saknade i er budget
Vi har jobbat vidare med bygglovet i helgen. Det tar lite tid när man ska passa på att göra det medans den nytillkomne familjemedlemmen sover.
Sektionsritningen vet jag inte om det räcker sådär bara? Ska det ritas in att det är fackverkstakstolar?
Situationsplanen och kontrollplan återstår att göra.
Den som kan sin matematik kan nog se att 35m² inte stämmer längre. Alla som vi har pratat med säger "bygg inte för litet" så vi har utökat till närmare 45m².
Hej, spännande tråd, håller själv på att planera för tillbyggnad. Där planen är att delvis bygga själv.
Är intresserad av kostnads kalkyl, 8 (är det momentet jag sitter med nu)
Har du möjligtvis en grovskiss på budegt. Ska bli spännande att få följa er resa.
