161 569 läst ·
113 svar
162k läst
113 svar
Tillbyggnad, 23m² i tre plan
Innertaket på plats i hallen
Börjat regla upp väggen till klädkammaren.
Gamla dörren bort, ska vara klinkers här också.
Börjat gipsa badrumstaket. Ska sprutmålas ock 5 spottar i taket.
Master bedroom taket färdigt.
Golvet som ska vara här, massivt furugolv.
Taket sett från andra hållet där vi ska bygga garderober.
Enligt Per Bernhardsson, teknisk rådgivare på BKR säger såhär:
"Jag tycker att ni ska försöka utföra taket så tätt som möjligt. Bygger ni ett vanligt slätt gipstak blir det lufttätt i sig själv, men väljer ni ett tak med träpanel kan det vara en god idé att montera någon form av diffusionsspärr bakom"
Så jag hade tänkt skippa det. Vad säger ni andra här på forumet?
Vad jag har läst är en gipsad och spacklad vägg lika tät som en plastad vägg.
Problemet är när man börjar göra hål i gipset, t ex för spottar. Då gäller det att vara väldigt noga med tätningen där. Och så måste man täta noga mellan vägg och tak.
Det sitter en gummitätning bakom spottarna jag köpt så där är det inga problem. Får bara se till att när jag spacklar taket att anslutning vägg - tak blir tät.
Mattläggaren har satt tätskiktsmattan nu.
Och jag har lagt halva golvet i vårt sovrum. Massivt furugolv från Baseco blev det.
Massivt trägolv är jädrigt nice! Har själv lagt det i senaste rummet. Nackdelen är att man får hoppa runt på golvreglarna när man sätter väggarna om man gör det innan man får dit golvet. Och lägger man golvet först måste man vara försiktig så man inte får jack i det.
La en massa reglar som jag haft när jag gjorde väggar och tak som jag slängde ner nu innan det riktiga golvet skulle läggas. Annars är det väldigt jobbigt. Man känner av om man varit och sprungit på bara reglar en hel dag.
Har man inte andra problem om vattnet når taket?tlundberg skrev:
Hej! Vad är det för ritverktyg använde du? Spännande projekt annars!
Hur menar du att du inte behövde bygglov? får man verkligen bygga till upp till 50 kvm utan?
Tack för svar, om du ser min fråga!
//Eva
//Eva
