Vi har en liten kamin i vardagsrummet där vi myseldar, men vi har det vanliga problemet med att det blir väldigt varmt just där och tar lång tid innan det sprider sig i huset.
Vi funderar på olika sätt att flytta varmluften och ett alternativ är nog att sätta en ventil i taket ovanför kaminen, framför murstocken, och leda upp ett rör med en lämplig fläkt till övervåningen. Varmluften skulle komma ut i golvnivå ur en ventil i en vägg i en hall på övervåningen. Tror att det hade blivit mycket käckt.
Fråga: finns det regler (brandskydd?) eller andra skäl till varför man inte skulle vilja ha en kanal placerad just så, dvs i taket ovanför kaminen?
Åsa Lund
Det finns färdiga system för sånt. Leta efter värmeflyttare så borde du hitta lite olika varianter
Ja, frågan gäller dock främst placeringen av hålet.
Det finns egentligen inte så många brandskyddsaspekter här så längde du undviker att påverka material i direkt närhet till murstock och andra ytor inom direkt närhet till ev skorstensrör och kamin. Huset är rimligtvis samma brandcell och en anordning att flytta värme räknas som ventilation. Som tidigare skrivits finns färdiga kit man kan köpa.
En rekommendation är dock att säkerställa att du får något slags reglerbart flöde så du inte bara förflyttar bastuproblematiken utan jämnar ut det mellan våningarna. Likaså om du har plats så en kaminfläkt som drivs av kaminens egen värme är en bra start att testa om du inte redan gjort det. Ibland kommer man förvånansvärt långt med att bara cirkulera luften i rummet där kaminen vilket kan göra en större insats onödig
jahallåja
Ok, vi har provat en sån liten automatisk fläkt och den vispar runt luften lite bättre i samma rum. Det tar sig även till rummen intill efter ett tag, men vi vill skynda på processen lite och gärna även få upp värmen på övervåningen.
Men bra, vi ska kolla på vilka kit som finns och vilka funktioner de erbjuder.
Vi kommer inte att ändra själva murstocken utan den tänkta dragningen börjar i taket inom den yta som är klädd med sten på golvet. Dock inte i taket, såklart...
Hur liten är kaminen och hur mycket eldar ni och hur ofta? Förvänta er inte någon jätteeffekt av värmeförändring i rummet ovan, det måste till en flytt av rätt stora luftmängder för att värmen ska stiga mycket...
Det är en Morsö 1412, vi har eldat mer denna vinter, inte varje dag, men flera gånger i veckan, ibland både morgon och kväll.
En svart gjutjärnskamin med synliga eldslågor genom glasluckan, står på ben, mönster på sidorna.
Tempen i ett närliggande rum går upp 1.5 - 2 grader efter kanske två timmar och då har hela nedervåningen värmts upp. Rummet där vi eldar är ytterligare några grader, men på övervåning har det inte hänt något nämnvärt.
