38 712 läst ·
179 svar
39k läst
179 svar
Tillåtet att fälla träd som står utanför min tomt?
Kan du definierar vägområde? Vi har en väg där jag bor, vägområdet är betydligt bredare än vad vägen är i verkligheten, vilket också syns på fastighetskartan. Så det du skriver känns märkligt.harry73 skrev:
För mig är det solklart att hela remsan som vägen ligger på och som har en bredd på 9m, är vägområde.
Det är samfällighetsföreningen som får ta bort träd, men om ordföranden tycker att du ska fråga markägaren, då har du ett problem.
Säg att du vill bådas tillstånd och börja med att fråga föreningens tillstånd.
https://karta.eskilstuna.se/dokument/_Extern/Plan/6180-0-201 PUL.pdf
Det är vägmark enligt detaljplanen, och då är det väghållaren du ska vända dig till (föreningen)
Skogsägare
· 23 966 inlägg
Vägen är utritad, inte vägområdet. Vägområdet innehåller normalt även plats för diken, mötesplatser och liknande. Och som det dokument @harry73 letat fram (detaljplanen alltså) kan vi se att marken är vikt för väg. Om hela den avsatta marken därmed definitionsmässigt är del av vägområdet eller om detta ändå ska tolkas som vägmitt plus x meter vet jag inte rakt av, men jag skulle i TS fall välja gynnsammast möjliga tolkning om samfällighetsföreningen håller sig borta från frågan och markägaren är oanträffbar.Nissens skrev:
Som jag skrev så ska dem kunna klättra på dem i sitt terrarium som även kommer att ha ett något likt ett regnskogsliknade inredning. Så istället för att dem bara ska kunna klättra på väggarna och blommorna så ville jag inreda terrariet med grenar från naturenMaskintok skrev:
S S1875 skrev:
Jag måste säga att det låter orimligt att det området inte ingår i väghållarens ansvarsområde, alltså samfälligheteten. Du kanske kan få lite hjälp om du kollar med Lantmäteriet då samfälligheten tydligen inte har full koll själv.
Jag tror att Nötegårdgubbens känsla för rimlighet är det korrekta och att området ingår i vägområdet.
Hur stora och grova träd snackar vi om här?
Vaken fråga, man behöver motorsågskort även om man gör ett arbete åt sig själv men på annans mark.W Wiksten skrev:
REVS jurister har rett ut just exakt denna fråga och som medlem i samfällighet är motorsågande på mark förvaltad av samfällighet att beteckna som egen mark. Det är alltså ok att gå loss med sågen utan körkort utan att samfälligheten är ansvarig.
Du måste anta att ägaren har något emot det.S S1875 skrev:Jag ska ordna med en parkeringsplats på tomten vid mitt fritidshus. Jag behöver fälla några större träd samt rensa en del mindre träd och buskar vid vägkanten. Träden står på spalten mellan min tomt och vägen. Jag får ingen svar från ägaren huruvida jag får rensa detta. Jag antar att han inte har ngt emot detta. Finns det några regler kring detta?
Tacksam för svar
