Jag har ett rum med ojordade uttag. Här vill jag göra följande.
1. I det ojordade uttaget sätter jag in en jordad timer för 1 - 5 timmars påslag. (Luxorparts, Coutdown timer)
2. I denna timer sätter jag en jordad förgreningssladd med tre jordade uttag.
3. I dessa uttag sätter jag tre laddare för min mobil, surfplatta resp. högtalare.
När någon av enheterna behöver laddas, sätter jag in laddsladden i enheten och startar timern för t.ex. två timmar.
Alla anslutna enheter laddas då samtidigt oavsett om det behövs eller ej.
Resultatet är
att jag inte har mina laddare påslagna hela tiden
att jag inte behöver dra ut mina laddare ur strömuttaget
att det är lätt att starta laddningen
att enheterna alltid är laddade
Det hela strider ju, efter vad jag förstått, mot regeln att ha jordat och ojordat i samma rum.
Är detta tillåtet?
Det är ok. Du för ju inte in jordpotential in i rummet med denna skarvsladd. Jordbleckena i uttagena är potentiallösa.
Kardan79 och 3 till
Det är helt enligt reglerna att ansluta/använda jordad skarvsladd/apparat i ojordade uttag.
Kardan79 och 2 till
Om jag förstår rätt vad du vill göra så blir allt i rummet ojordat. Och det är ok. Du får ansluta ett jordat grenuttag i ett ojordat uttag. Det du inte skall göra är att dra skarvsladden från ett ojordat uttag till ett angränsande rum där det finns jordade uttag.
byggpiraten och 1 till
Om laddarnas kontakter passar i den jordade förgreningssladden är det inga problem.
Du kommer inte att ha något jordat i rummet eftersom förlängningssladden inte kommer att få någon kontakt med en riktig jordledare. All i rummet kommer att vara ojordat. Om man ser det ur elektrisk synpunkt.
Vad är poängen med upplägget?
Poängen är dels att jag har en bekväm hylla för mina enheter där jag bara behöver stoppa sladden i t.ex. mobilen och välja två timmars laddning, dels att jag inte behöver dra ut eller stoppa in laddarna i uttaget, dels att laddarna inte står på med ström oavbrutet, vilket ju inte är bra med tanke på brandrisken.
Fast laddare från kända tillverkare börjar inte att brinna. Möjligen batterierna i prylarna du laddar.
Med det säkerhetstänket måste du dra ur sladden till i stort sett alla prylar hemma.
Dilato
Det är där du går snett i tänket.
En ojordad väggkontakt kan ju inte införa någon jord.
Att det finns en extra (jord)sladd i grenuttagen som inte är kopplad någonstans skapar ju inget problem.
useless
Mikael_L
Fast i detta fallet så för man inte in någon jordpotential i rummet ifråga, så det är fortfarande ojordat, de synliga jordblecken på skarvsladden och förgreningen är inte anslutna till jord.
Det enda du inte ska göra är att dra denna skarvsladd till utomhus eller till andra rum med jordade uttag, eller ställen där jordat krävs (t.ex.. utomhus, källare, garage osv)
