Nu, när man försöker att göra allt man kan för att spara el undrade jag om det är möjligt att tillägsisolera en 15 år gammal nibe cu300 varmvattenberedare kring själva tanken och kanske även under till med t.ex. lösullsisolering (isover/rockwool eller liknande) Någon som har gjord detta eller har idéer kring det? Jag tänkte att fylla ut tomrummet mellan tanken och utsidan av skåpet, bifogar några bilder. Och kanske även en skiva ovanpå och undertill? Skulle det göra någon skillnad?
Innan har vi värmt tvättstugan med elvärme men ska nu går över till luft/luft värmepump och då är överskottsvärmen från pannan inte längre så önskvärt.
Tack för tips!
Tack för tips!
Hej! Tycker den ser hyfsat välisolerad redan nu men annars skulle jag köpt skumgummi på metervara. Finns t.ex. hus välsorterade tygaffärer och i olika tjocklekar som kan passa. Lätt att trycka in på olika ställen runt tanken.
Hobbyelektriker
· 715 inlägg
Två förslag som är gratis och mer effektiva:
- Använd mindre mängd varmvatten
- Kontrollera/justera temperaturen på beredaren, så den inte gör onödigt varmt vatten. Förlusterna är som bekant proportionella mot temperaturdiffen.
Blir det verkligen någon spillvärme att tala om från den där? Min VVB kan man inte känna att den är varm på ytan, och den har nog inte mer isolering än din.
Men jag ser inget problem med att isolera lite extra iofs, iaf inte om du har isolering liggande.
Ja precis, ingen aning om det blir mycket förlust här men själva beredare är 3000w och vi har den inställd på 70°. Tappvatten är då 55° i köket. Utsidan av tanken är 29° och rummet 22°. Blir ändå som ett element som är på 24/7?joakim_j skrev:
Tack ska kolla på det, tänkte på mineralull pga ev brandriskJ Josth skrev:
Hobbyelektriker
· 715 inlägg
Frågan är hur mycket som kommer från själva tanken och hur mycket som kommer från rören under?klosp11 skrev:
hahaJonatan79 skrev:
Besparingen kommer knappt att betala för isoleringen. Som någon annan skrev så är det bättre att halvera antalet duschar och bara dricka kaffe på jobbetklosp11 skrev:
