Vi kommer att renovera hela taket och i samband med det vore det klokt att tilläggsisolera. Huset har delvis isolerat snedtak som i bilden nedan. Nuvarande isolering 200mm glasull. Vi kan höja det slutliga taket totalt ca 150mm från nuvarande.. så vi skulle få rum med 100mm tilläggsisolering och därefter 50mm ventilation, undertak, luftspalt och plåt.
Frågan är med vad man skall isolera, Ångspärren på insidan är inte 100%. Den består at aluminiumpapp men vissa tejpade fogar har släppt och man kommer inte åt att täta det.
ifall nuvarande isolering visar sej vara bra, vågar man gå med samma isoleringsmaterial dvs. glasull. Eller borde man lägga sellulosaisolerings skivor för att få ett lager som kan transportera eventuell fukt utåt.
Skulle det vara skäl att lägga en vindskiva, träfiberskiva ännu överst.. eller vindduk?
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Att blanda material tror jag inte du vinner på, utan då skall du byta ut allt.H HenriksKeip skrev:Vi kommer att renovera hela taket och i samband med det vore det klokt att tilläggsisolera. Huset har delvis isolerat snedtak som i bilden nedan. Nuvarande isolering 200mm glasull. Vi kan höja det slutliga taket totalt ca 150mm från nuvarande.. så vi skulle få rum med 100mm tilläggsisolering och därefter 50mm ventilation, undertak, luftspalt och plåt.
En vindduk mot luftspalten är nog definitivt att rekommendera...
