Vår 1o1/2-plansvilla från 1976 har behov av nya betongpannor. Min tanke är att få till ett undertak av råspont vid bytet, idag ligger enbart en sorts skivmateriel ”(asfaltboard”?) under pannorna. En tanke är att i samband med detta arbete också tilläggsisolera taket. 1/3 av övervåningen består av sovrum med en kallvind ovanför, 2/3 består av ett allrum öppet upp till nock.
Hur ska en sådan isolering gå till? Är det värt det..?
Det är antagligen/troligen värt det med tanke på energipriserna nuförtiden.
Värme stiger så övervåningens tak och snedtak gör skillnad. Är det original isoleringsstd fr -76 så är det förmodligen relativt klent med isolering.
Du har ett guldläge här.
Om du ändå ska byta underlagstak så kan du sala på takstolarna med 45x45mm reglar så kan du isolera 50mm mer i snedtaken, (isoleringsmatta 50 mm med papp på ovansidan). Uppe på kallvinden kan du rulla ut 10 cm isoleringsmattor med papp på ovansidan.
Bor du långt norrut så går det naturligtvis att lägga på lite till.
Dauen och 1 till
