691 läst ·
4 svar
691 läst
4 svar
Tilläggsisolering vind 70-tals hus
Harköpt ett hus med byggår 1973. Vinden är isolerad med sten eller glasull med "papper" på ovansidan.
Ovanpå alltihopa ligger i mitten en plast utrullad (typ byggplast med 50 års damm uppe på).
Då det endast är 17 cm isolering tänker jag tilläggsisolera med ca 30 cm ytterligare glasfiber. luftspalter mm är redan säkrade för tjockare isolering så jobbet bör vara förhållandevis enkelt.
Min fråga gäller egentligen plasten. Hur hade ni gjort med den? rullat bort, låtit ligga?
Skall jag rulla ut ny plast efter isoleringen ligger där? (verkar ju lite knasigt med plast som översta skiktet eller?
Ska också lägga om taket senare i sommar. Då det inte verkar finnas nockventilation. ska man passa på att installera avluftning under pannorna kanske?
/Mattias
/Mattias
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Plast ovanpå isoleringen känns ju helt bakvänt, man vill ju ha den för att skydda från fukt inifrån huset. Ligger den ovanpå riskerar man ju kondens under den, och därmed fukt inuti konstruktionen.mattias1337 skrev:
/Mattias
Så antingen, om du inte redan har det, så bör du lägga en ångspärr/ångbroms under existerande isolering, och sen mer ovan på och vindpapp/vindduk ovanpå det (för stt skydda mot drag). Eller iaf ta bort plasten och lägga på mer isolering och sen vindpapp
Jag har ca 95 mm i vårt 70 tals hus på kallvinden: Byggde på med 95 till. Har dock inte ngn papp ovanpå, så det är en förbättringspotential. Vågade inte lägga på mer, utan ser hur det påverkar miljön däruppe först. Det blir rätt fuktigt på vintern, men nu efter 2 år ser jag iaf inte ngn påväxt.
30 cm till är rätt mycket - se till att hålla koll så du inte får problem om du gör så. Det kommer nog påverka miljön på vinden rejält...
Ja det lutar åt att jag rullar bort plasten. Också bra att fundera kring förändringen av miljön där uppe. Lutar åt bättre nockventilation...
Tilläggsisolering kallvind med data på nuläge
Isolering -
Tilläggsisolering invändigt i 70-talshus
Utbyggnad och tillbyggnad -
Fukt och mögel efter tilläggsisolering av vind på souteränghus
Tak & Vind -
Mögel på vind efter tilläggsisolering
Tak & Vind -
Placering vindduk tilläggsisolering plankstomme
Isolering
