För snart 2 år sedan så tilläggsisolerade vi vinden med lösull (cellulosa). Taket går ut ca 180cm över souteränghusets långa altan, så isoleringen har inte gjorts ut över den.
När detta gjordes så bedömde man att ventilationen in vid takfot och ut via ventil i gavelns nock skulle vara tillräckligt.
Tyvärr så ser det ut som vi fått mögel på den del av råsponten som sticker ut över balkongen. Det är lika efter hela balkongens längd. Värst är det precis över ytterväggen.
Jag har kontrollerat taket uppifrån också, men det finns inte tillstymmelse till läckage.
Kan man få fukt som stiger upp efter ytterväggen på ett souteränghus? Tänker att det inte var nåt problem innan tilläggsisoleringen då det var lite varmare på vinden och den värmen drev ett luftflöde som ventilerade bort fukten.
Kan tolkas som att den utstickade delen (balkong) släpper upp fukt till undertaket. Saknas plastfolie mellan konstruktionerna?B Bergsmannen skrev:[bild]
Det finns vindpapp ovan balkongens undertak förutom längst ut där det är öppet mellan undertakets brädor för ventilation.H Håbbe01 skrev:
Men balkongen (som inte är inglasad) är det enda som finns utanför ytterväggen. Så jag vet inte vad som skulle kunna släppa fukt. Dörrar och fönster (sommar treglas) är i stort sett alltid stängda.
Jag skulle kolla om det läcker upp luft från bostadsdelen till vinden nu när vinden blivit kallare efter isoleringen
Fukt fälls ut först på de kallaste delarna i taket/vinden när fuktighetsnivån på vinden blir hög och bostadsluft som kyls ned till utetemperatur innehåller nästan alltid mer vatten än uteluft som kommer från utsidan.
Med andra ord kolla att det är tillräcklig undertryck i bostadsdelen med sin ventilation och då i takhöjd på översta våningen, dvs. det skall dra in en smula luft in i bostaden vid eventuella luftläckor i överkant på fönster, kanten/karmen på ev. stängd vindslucka etc.¹
- blåser det istället upp mot vinden och suger ut luft vid fönsterkarmarna så är det en förklaring till fuktproblem på vind då det ökar på den totala fuktbelastningen på vinden.
Är det äldre hus som tidigare värmdes med oljepanna så gjorde den varma skorstensstocken att ventilationen fungerar (och även gav en smula värme till vinden), är den borttagen (tex. för att man använder bergvärme/LVVP) och skorstensstocken blivit kall så måste man ofta ersätta draget/suget i stockens ventilation med aktiv ventilation med fläktar i typisk toalett/badrum.
¹rökslinga från rökpenna eller en cigarett bör kunna indikera mer visuellt om det blåser in eller sugs ut, fuktad finger och känner kylan av inpysande luft kan fungera.
