Hej.
Någon här som tillägsisolerat en ytterdörr någon gång?
Funderar på om det är någon idé att göra detta.
Dörren jag har är någon standard trädörr från 1976, som inte är så bra isolerad (vad jag tror iaf).
Hur vore det att fästa 10-20mm cellplast på insidan och sedan täcka detta med en tunn plyfa :).
Nya längre skruvar till lås/dörrhandtag behövs ju också.
Ptja är jag helt ute och cyklar med denna idé tro;).
skal
Borde väl inte vara en så tokig idé. Slå på en ram av träreglar runt dörren och fyll med cellplast och sen ett stort lock av mdf så får du en finare finish än med plyfa.
Ja det låter ju ungefär som jag tänkt mig :-)
Men är det värt kostnaden/besväret? Hur mycket tror du att du sparar?
Om huset är från 1976 kanske du skulle tiltta på vind- och väggisolering i stället.
//KoW
//KoW
Ptja materialkostnad några hundralappar (det mesta finns hemma redan), ny bättre isolerad dörr kostar väl runt 5k ungefär.
Titta över vindsisoleringen är på gång, dock ej väggar då det är en tegelkåk.
Fönsterbyten är även det på tapeten men till våren d^_^b.
jojjeblom skrev:
Hej.
jag är me på sista raden:)tycker nog att du är ute och cyklar....
ta och pyssla med något annat istället inte kul med en skyddsrums dörr.
Isolera med polyuretan istället. Har mycket lägre lambda.
Eller montera extra dörr bakom ca 10-30 cm. En billigt räcker. Det isolerar ännu mer!
Javisst skyddsrum brukar ju belamras av cyklar:)
rockin_john
d^_^bskönt med lite humor me:P
=jojjeblom;1150950]Javisst skyddsrum brukar ju belamras av cyklar:)
Vi gjorde en sådan tilläggsisolering på vår ytterdörr och skippade innerdörren. se bara till att passa in ramen rätt och ha en bra list som tätar bra. vi hade dubbla lister rensade båda speglarna. var spegel där nere och glas upptill. fyllde med frigolit + frigolit 15mm på insidan 5mm plywood med teak på en sida och lister och speglar i dito material. Slapp innerdörren och det blev tätare än innan. Funkar kanon så länge själva dörrbladet är tätt från början.
jojjeblom jojjeblom skrev:
Hej.
Har gjort precis som du beskriver med en ytterdörr
Du svarade i en tråd från 2011... :crysmile:
…och jag läser den nu, så jag ser inget problem med att svara sent eller lägga till kommentarer.
Nicko991 och 2 till
S
Då kan du ju bidra med något mer om hur det gick eller om det uppstod några problem.
Edit: såg nu att du var en till som kommenterade. Blir ju bara rörigt med såna efterkommentarer.
Och?
