Jag har en funderingen kring detta med att lösullsisolera vinden. H
uset byggt -58, bytte 2010 till uppvärmning via fjärrvärme, taket är bytt 2010 och då togs även murstocken bort. Vid besiktningen upptäcktes äldre små fläckar i spånet som ligger där uppe. Dvs förmodligen har det i det gamla taket funnits mindre läckage (som nu är borta i och med det nya taket). Vid energibesiktningen rekommenderades att tilläggsisolera med lösull för att minska uppvärmningskostnaden.
Min fråga är då, vad ska man tänka om man gör detta?
Minskar uppvärmningskostnaden men risken för mikrobiell tillväxt ökar?? Hur löser man detta på ett bra sätt?
Tacksam för svar!
Det finns inget trolleritrick. Bäst är att skapa en klimatvind genom att isolera på utsida av undertaket. Då får du en varm vind där risken för påväxt minskar radikalt. Att spruta in lösull i ett gammalt hus vind, som dessutom inte har en varm murstock under eldningssäsongen, är att be om problem.
Hur mycket du kan tilläggsisolera är delvis beroende av hur mycket du har idag.
Om man får gissa kanske du har 100-150mm spån och då borde du kunna lägga på ytterligare 200-250mm lösull ovan på det. Risken att du ska få någon form av mögel är inte stor men du ska hålla koll på vinden de första åren efter tilläggsisolering.
Har själv ett -60 talshus där jag tilläggsisolerat så vi idag har ca 250-300mm, där det låg en glasfibermatta från början. Det finns idag 25 år senare inget mögel på vinden. Murstocken värms bara sporadiskt av en vedkamin då vi istallerade bergvärme för 10 år sedan.
I fritidshuset har vi gjort detsamma som du önskar göra, dvs det fanns ca 100mm spån och på det körde vi på ca 250mm lösull.
Det vi har varit noga med är att se till att ingen isolering ligger mot yttertaket nere vid takfoten utan att det finns en luftspalt.
