Första inlägget!
Köpte i vintras en 30-talsvilla i Blekinge på ca 125 kvm, bruten takstol.
Med tanke på elpriset har vi tänkt tilläggsisolera golvet i vinden, vilket verkligen behövs för som det ser ut just nu ligger det bara en massa sågspån där uppe.
Tar gärna emot allmänna tips som kanske dyker upp när man ser våra förutsättningar, men jag har väl egentligen tre huvudfrågor:
1. Hur bör vi tänka med att sätta diffusionspärr. Vi måste såklart lossa alla plankor för att komma åt, men det går reglar kors och tvärs över hela "golvet". Ska man skära ut plasten och sätta en spärr i varje kvadrat mellan de längsgående och tvärgående reglerna, eller ska man bara bre ut plasten över hela "golvet" och försöka fästa den i hörnen så gott det går?
2. Vilken typ av isolering blir mest lämplig med tanke på husets ålder och typ av isolering som ligger där just nu?
3. Ventilation för att undvika mögel. Värmeförhållandet kommer förändras, hade det räckt att bara sätta en ventil i vardera nocken? Med tanke på den brutna takstolen är jag inte säker på om det går att få till bra ventilation längs med långsidorna.
Mvh, Erik
Mvh, Erik
Det hade varit smidigast och billigast att bara lägga 20 cm isolering, för då kan jag återanvända alla plankor jag måste lossa på. Men, det är inte som så att en 40 cm isolering hade varit dubbelt så bra som en 20 cm? Eller är det som så att de första 20 centimetrarna är de viktigaste och ytterligare isolering bara ger en marginell förbättring?
Du rekommenderar glasull alltså, jag har för mig att jag läst någonstans att man rekommenderar organisk isolering i gamla hus, men det är kanske inte nödvändigt?
Jag vet inte om det jag har att säga tillför något men vi har ett hus från -37 med kutterspånsisolering på vinden. Jag lade faktiskt på ett lager gullfiberovanpå den på 80-talet men tog bort det i början av 00-talet och ersatte det med 20 cm kutterspån. Det var hårdförpackade balar som lätt gick igenom luckan till vinden. Ingen luftspalt i snedtak, ingen diffusionsspärr. I samband med gullfiberisoleringen gjorde jag ventilationshål i gavlarna, men jag tror det hade varit lika bra utan, det var nog någon idé som planterades av den tidens isoleringsivrare.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 912 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 912 inlägg
Beror på hur mycket undertryck och luft som rör sig, blir det fel så möts kondenspunkten i isoleringen, inge bra alls.K Kurtivan skrev:Jag vet inte om det jag har att säga tillför något men vi har ett hus från -37 med kutterspånsisolering på vinden. Jag lade faktiskt på ett lager gullfiberovanpå den på 80-talet men tog bort det i början av 00-talet och ersatte det med 20 cm kutterspån. Det var hårdförpackade balar som lätt gick igenom luckan till vinden. Ingen luftspalt i snedtak, ingen diffusionsspärr. I samband med gullfiberisoleringen gjorde jag ventilationshål i gavlarna, men jag tror det hade varit lika bra utan, det var nog någon idé som planterades av den tidens isoleringsivrare.
Det svåraste är väl att få dit ångspärren? Om man gjort detta från början hade man väl satt den underifrån, dvs ovanför innnertaket på våningen under vinden? Men man kan kanske sätta dit den uppifrån vinden också, typ att plasta in både reglar och vindsgolvet uppifrån?
/Magnus
/Magnus
Ångspärr ska vara ett tätt skal för HELA huset byggt med moderna metoder och material och med ångspärren på rätt ställe.W witten skrev:
Jag VET, tror inte, har gjort missen själv.
· Västernorrland
· 12 089 inlägg
