Jag har läst några inlägg angående detta ämnet här i forumet, men inte riktigt hittat något som passar för mig.
Jag har ett stenhus med tegelfasad och någon form av block innanför detta med putsade väggar på insidan.
Nu är det så att tidigare ägare tilläggsisolerat på insidan med 100mm gullfiber och nu är det fukt i syllarna mm. Min tanke var att riva ut all invändig isolering och när fasaden ändå ska bytas (dåligt skick) till lockpanel, isolera på utsidan i stället. Min tanke är att plocka fram den putsade innerväggen och fixa till den med bla. ny el mm.
Vilken typ av isolering ska man använda på utsidan och hur mycket?
Och i vilken ordning sa man ha fukt/ång -spärr, isolering, luftspalt och panel mm. Defiera gärna noga.
Tackar på förhand.
Mike
Hur ser befintlig isolering ut?
Inifrån: gips, plast, isolering, 2cm luftspalt, putsad inervägg?
Om du ska isolera från utsidan ska du göra på följande sätt.
Utifrån: puts/armering, 100mm cellplast, tegel vägg.
Ska du ha putsad innervägg, så ser jag ingen anledning till plast, då denna ska kunna ta emot och avge fukt.
Jag ska göra samma sak och tänker nog använda mig av www.sto.se produkter när jag gör detta.
//Jonas
Innifrån ser det ut så här.
Gips, träpanel, isolering (100mm) , ingen luftspalt, putsad innervägg.
Inte så bra med andra ord.
Du gör nog klokt i att isolera om väggarna.
Att göra det från utsidan är bättre men kostar betydligt mer. Men ska du ändå putsa fasaden så är valet lätt.
/Jonas
