1 492 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Tilläggsisolera runt element?
Ni vet hur det är, vi sitter och äter middag en kväll och pratar om vi kanske skulle ta tag i det där med att tapetsera köket nu när barnen växt ur den värsta matkastarfasen. I samma veva kanske man skulle flytta på något av skåpen och nu sitter jag och funderar på om det kanske inte vore bäst att tilläggsisolera väggen inifrån om man nu ändå tar ner skåpen..
Det är två väggar som är ytterväggar som skulle vara aktuella. Huset är ett radhus byggt tidigt 70-tal, ingen ångspärr att tala om och jag skulle helt enkelt regla upp 45 eller 75 mm och isolera en ny vägg på den gamla.
Till frågan, under de två fönstren sitter naturligtvis två element, vid första tanken tänkte jag att jag helt enkelt skarvar röret och hänger upp elementet på den nya väggen. Det innebär ju dock att jag får en skarv inne i väggen vilket jag skulle vilja undvika. Ett annat alternativ är att helt enkelt bygga den nya väggen "runt" de två elementen, fördelen är att det förenklar kökslådornas placering framöver då en låda riskerar att slå i elementet. Den uppenbara nackdelen är ju dock att jag inte får någon tilläggsisolering bakom elementet samt att jag försämrar luftflödet för elementen. Någon som har erfarenhet av liknande tankegångar och gör jag mig själv en rejäl otjänst i att inte isolera hela väggen när jag ändå håller på eller är det en försumbar förlust med hela scenariot i åtanke?
Självbyggare
· 8 589 inlägg
Kan du inte bygga en liten "låda" kring skarven och flytta elementen ?A AmatörDonaren skrev:Ni vet hur det är, vi sitter och äter middag en kväll och pratar om vi kanske skulle ta tag i det där med att tapetsera köket nu när barnen växt ur den värsta matkastarfasen. I samma veva kanske man skulle flytta på något av skåpen och nu sitter jag och funderar på om det kanske inte vore bäst att tilläggsisolera väggen inifrån om man nu ändå tar ner skåpen..
På det sättet bygger du itne in skarven helt, utan har mäjlighet att komma åt, och med en vattensäker låda + skvallerör så ser du om det blir ngn läcka i framtiden ?
Om det går att göra snyggt dvs...
Absolut, om jag går åt det hållet så gör jag antagligen en sådan lösning. Det innebär ju förstås att det inte blir någon isolering i den men det är ju en betydligt mindre yta än hela elementet.klaskarlsson skrev:
Men men med den lösningen riskerar jag att slå i elementet med en kökslåda och måste flytta hela köket lite, jag tappar alltså den fördelen och det är faktiskt en rätt eftertraktad fördel.
