4 304 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Tilläggsisolera över en rad Leca, skall ångspärr/syllisolering användas?
Vi har stomrest ett garage i dagarna, stommen är i klassiskt 145-virke och grunden är en isolerad platta på mark.
Pga närhet till en slänt som tillhör grannen så är ena sidan murad med ett lager lecablock (höjd 19cm) för att möta den högre marknivån. Utanpå lecan sitter platonmatta.
Tanken var att isolera stommen som vanligt och sätta plasten, sedan tilläggsisolera ytterligare med 45x45 innan osb/gips. I samband med det skulle jag då vilja dra ner osb/gips så det täcker raden med lecablock längst ner.
Frågan är nu, skall jag dra ner plasten över lecablocken? Bör jag använda syllpapp eller liknande mellan 45x45 och lecan (samt golvet) ? Eller bör jag strunta i att isolera? eller skall jag inte dra ner väggen över lecablocken över huvud taget?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 302 inlägg
Dra plasten hela vägen ner och ut på golvet. Sen börjar du med första 45x45 mot golvet.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 302 inlägg
Hmm just det. 45mm mineralull isolerar ungefär som 19cm leca. Då kan du byta ut mineralullen mot cellplast och skippa plasten där nere eller dra plasten på insidan och offra installationsskikt där
Fukt vill kondensera på den kalla sidan. I ett garage vilken sida är den kallare sidan på sommaren?
Isolera grunden på utsidan och fundera på ångtrycket. Kommer fukten från insidan eller utsidan.
I ouppvärmda utrymmen är det inte självklart att använda plast i väggar.
Själv skulle jag mura ett varv med leka (mer där det behövs) och putsa sockeln.
Bara för att kunna spola med slang vid behov, samt undvika skador när man kör in en nedsnöad bil.
Du borde ha isolerat utsidan av leca-muren, med t.ex. iso-drän eller likn. Då hade det inte varit någon knepig fråga nu.
Det är mycket möjligt att fuktbelastningen alltid kommer komma utifrån, ty garaget kan tänkas vara relativt svalt och ha liten/ingen fuktproduktion, medan marken utanför grundmuren får anses ha 100% RF jämt.
Då ska diffusionsspärren sitta på "fel sida", dvs så nära marken som möjligt.
Men det kommer förbli lite oklart vilken väg fukten kommer vilja vandra i din konstruktion, därmed alltid svårt att säga säkert hur du ska göra.
Kanske skippa fuktspärr helt, utan bygga med diffusionsöppna oorganiska material...
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 302 inlägg
Är man osäker så är det klart inte så dumt att köra diffusioöppet.
Kanske du kan köra ett lager lättbetong och sen putsa på istället?
Tack för alla svar.
Garaget kommer vara uppvärmt med värmepump är tanken, funderar på att låta ångspärren sluta i höjd med ovankant lecablock och enbart isolera med syllisolering mot reglarna.
Alternativet låta bli att dra ner skivmaterialet förbi lecan men det kommer se lite lustigt ut då jag bara har leca längst ner på två av väggarna.
