1 296 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Tilläggsisolera innerväg, äldre sommarhus med omgjord fasad
Just förvärvat mit första hus och tänkte vända mig till detta forum för hjälp och vägledning
I dessa tider ligger de högt på de flestas listor att ha så energieffektiva hus som möjligt och vi funderar på om det skulle gynna oss att tilläggsisolera våra innevägar. Är fullt medveten om att det är mest lämpligt att göra det från utsidan men det känns inte möjligt (till rimlig kostnad) för vår del.
Lite bakgrundsinfo.
Huset är från början ett sommarhus byggt på 50-talet med liggande träpanel som fasad. På 70-talet renoverades huset och byggdes om för året-runt boende varvid man utanpå träpanelen satte 100mm mineralull och utanpådet klädde hela huset med kalksandsten (mexitegel).
Jag har försökt läsa på så gott det går om hur väggarna numera är uppbyggda, se nedan för beskrivning
Utifrån sett
100 mm Kalksandsten
100 mm mineralull
Träpanel 19mm
(Förhydrings?)-papp
50mm mineralull
20mm luftspalt
(Förhydrings?)-papp
8mm fiberplatta
Reglar
Masonit
Tapet
Vad jag kan förstå är det således 150mm isolering i form av mineralull. Skulle vi vinna något (i innekomfort) på att addera mer isolering från insidan? Det verkar inte finnas någon diff. spärr och vad jag förstår ska man inte addera mer isolering än att den utgör max 1/3 av den totala isoleringen.
Är det OK ur fuktvandring och "flytt av kondenspunkt"-synvinkel att t.ex ta bort masoniten, isolera 50mm, sätta diffspärr och sen på med gips?
Tacksam för alla inlägg och rekommendationer!
Lite bakgrundsinfo.
Utifrån sett
100 mm Kalksandsten
100 mm mineralull
Träpanel 19mm
(Förhydrings?)-papp
50mm mineralull
20mm luftspalt
(Förhydrings?)-papp
8mm fiberplatta
Reglar
Masonit
Tapet
Hur mkt isolering i tak? Vilka fönster?S EricsonP skrev:Hej!
Lite bakgrundsinfo.
Utifrån sett
100 mm Kalksandsten
100 mm mineralull
Träpanel 19mm
(Förhydrings?)-papp
50mm mineralull
20mm luftspalt
(Förhydrings?)-papp
8mm fiberplatta
Reglar
Masonit
Tapet
50mm i vägg kommer inte göra så stor skillnad.
Dessutom måste all el flyttas ut.
Renoverare
· Uppsala
· 2 181 inlägg
Tack för svar! Ska försöka ge lite mer info ang de saker ni nämner.
Taket är jag mer osäker på då jag inte hittat ritningar på det. Men jag skulle uppskatta att det är ca 20cm kutterspån ovanför innertaket och sedan 100-150mm glasull ovanpå det, som man lade på i samband med renoveringen. Det är råvind/kallvind ovanför, ca 120cm från isoleringen till råspånten i taknock.
Under är det källare som delvis värms upp med tvättstuga och snickarverkstad, svårt att veta temp men skulle uppskatta att den håller kring 15C på vintern. I golvbjälklaget upp till boningsdelen ligger det ca 20cm kutterspån. Fönsterna är under de senaste 20-25 åren successivt utbytta till 3-glas, senaste fönstret är från 2006 enligt stämpel i fönstret.
Spontant känns det inte så dåligt alls. Men hur värms huset? Fick ni en energideklaration när ni köpte huset eller förbrukning för ett år?S EricsonP skrev:Tack för svar! Ska försöka ge lite mer info ang de saker ni nämner.
Huset värms med direktverkande el samt en luft/luft vp. I de flesta rummen sattes eswa takvärme in i samband med renoveringen på 70-talet… Inte helt nöjd med det som ni kan förstå så vi funderar på andra lösningar.T Tompafix skrev:
Tror huset fick den sämsta eller näst sämsta graderingen i energideklarationen. Ca 29000kWh på 2 pers fick vi veta, huset är 1plans 155kvm, med källare under halva huset.
Ajajaj inge bra i dessa tider... Skulle nog satsa på uppvärmningsdelenS EricsonP skrev:Huset värms med direktverkande el samt en luft/luft vp. I de flesta rummen sattes eswa takvärme in i samband med renoveringen på 70-talet… Inte helt nöjd med det som ni kan förstå så vi funderar på andra lösningar.
haha, nej inte optimaltT Tompafix skrev:
Ang isoleringen, kan man summera det med att den är ”ok” och att det inte kommer göra så stor skillnad med 50-70mm extra? Förhydringspapp förresten, kan man likställa det med diffspärr eller är det lugnt att sätta ny ångspärr om vi i framtiden bestämmer oss för att sätta lite mer isolering på insidan
Kommer inte göra någon jättestor besparing. Blir mkt jobb för detta. Eventuellt får ni bort lite köldbryggor om isoleringen läggs vinkelrätt mot den andra isoleringen. Går att hyra värmekamera för att se vörmeläkage. Pappen är inte diffusionstät så plast behövs i så fall. Men då måste hela taket även plastas.S EricsonP skrev:haha, nej inte optimalt
Satsa på uppvärmningen istället
Renoverare
· Uppsala
· 2 181 inlägg
Att ta bort den direktverkande elen och installera en till llvp eller kanske till och med någon form av vattenburen värme är nog enklare än att tilläggsisolera invändigt. Det skulle inte förvåna mig om det långsiktigt dessutom är mer ekonomiskt. Skillnaden i förbrukning mellan direktverkande el och värmepump är så stor att jag inte tror att du kan tilläggsisolera huset så mycket att den direktverkande elen lönar sig.
Då kommer vi nog släppa denna tanke och blicka över mot de förslag som getts här
