Har en kåk från -56 där isolering består av kutterspån på vinden. Vinden är välventilerad. Nu skall jag renovera alla rummen och bl.a sänka ner taket med en tia (2.50 idag) för att kunna fälla in "spottar".
Kan det vara värt att passa på att isolera i detta "tomutrymme"?
Det blir ju utrymme för 9cm isolering mellan de två 2"2 reglarna som sänker taket.
Idag är det innertak på 22mm råspont tjärpapp och ca 13-15cm kutterspån i takstolsfacken. Vinden är som sagt välventilerad så inte skulle jag behöva en luftspalt mot 22mm råsponten ?
Såhär från vinden till rummet:
"Vind"
Kutterspån
Tjärpapp
22mm råspont
byggplast ? plast här?
2 *45mm isolering
Innertak
"Rummet"
Hejsan..
du ska ha byggplasten om du nu vill ha dit den mellan innertak & 2*45mm isolering..
Okej, det är taget =) tack!
