Har köpt ett hus från -39. Ytterväggarna är uppbyggda med stående plank, samt puts på utsidan. Mellan putsen och planken är det troligen ett hönsnät och äldre isolering (spån, sjögräs mm).
Jag har för avsikt att bygga på väggarna med en 45 regel + spånskiva + gips, framförallt för att underlätta för nya eldragningar och dessutom få nya raka fräscha väggar, dock känns det självklart att samtidigt lägga isolering mellan reglarna.
På forumet finns det redan många trådar om detta så jag förstår de som undrar hur jag tänker när jag försöker starta en till. Även jag vill känna mig "säker" när jag renoverar mitt första hus.
Min grundtanke är att skippa plasten och lägga vindpapp på insidan av planken. Eventuellt kommer jag även öppna golvet mot ytterväggarna för att få in lite extra isolering. På sikt kommer jag troligen bygga på huset utåt också för att få en trevligare fasad, rent utseendemässigt, gör inte detta omgående då jag måste få det beboeligt innan vi får tillökning.
Kommentera gärna min ide och kom med andra färdiga paketlösningar.
Vore glad om de som gjorde hade en motivering för att hålla diskussionen på en hög nivå.
Här fanns det inga kreativa svar, så jag svarar själv.
Enligt många trådar om detta finns det en rädsla för sätta upp plastfolie, detta kompenseras med idéer med vindpapp och cellulosa för tillåta fukt att transporteras samtidigt som det blir tätare, har jag rätt?
Borde man inte vara mer rädd för att isolera på sidan och göra träkonstruktionen kallare men med samma fuktinnehåll?
Detta resonemang borde leda till att montera en folie och istället undersöka vidare och diskutera hur ventilationen kan utökas, eller?
Efter dessa möjligtvis felaktiga påståenden borde någon kommentera ;)
Mikael_L
Om du slänger på en 45'a isolering på insidan med eller utan vindpapp men utan plast så behåller du i princip din gamla konstruktion (som hittills fungerat).
Det borde alltså fungera på samma vis.
Men det finns en liten sak som händer, det är att du får mindre värmeläckage genom väggen vilket betyder att den yttersta plankväggen tappar lite i temperatur. Och låg du tidigare nära gränsen för mögelbildning kan du nu passera den.
Jag är väldigt dålig att råda om gamla byggnader, bara så du vet.
Men jag tror att det du tänker dig borde fungera bra. Och sätter du dessutom den där vindpappen i väggen så stoppar du ev konvektion (som är farligast på att föra ut stora mängder fukt) och tillför även en liten ångbroms. Så vindpappen kommer troligen förbättra fuktbalansen i väggen, eller åtminstone inte göra någon skada.
Att du har en bra ventilation som gör ett svagt undertryck i hela huset är som regel bra, det förhindrar också att konvektion leder ut stora mängder fuktig luft i väggarna.
Om du på sikt dessutom isolerar utvändigt så skjuter du den befintliga väggen daggpunktsmässigt mot den varma sidan, viket minskar rH.
Sätt absolut ingen plastfolie på utsidan, men det hade du nog redan koll på. :)
