Håller på och tilläggsisolerar inifrån och funderar hur mycket jag skall riva innan jag kan börja återställa.
Det skall bli badrum
-fasad
-vindpapp
-isolering
-tre lager trävägg
-någon mjuk skiva typ 1.5cm tjock
-masonite
Skall jag plocka bort masoniten och den "mjuka skivan"?
Ovanpå detta så reglar jag upp 95mm och isolerar, sedan på med en gipsskiva för badrum.
Du skriver inte hur gammlat huset är..
Men jag skulle tro att den mjuka skivan på typ 1,5cm är trätex/tretex.
I ett badrum så skulle jag ta bort den, borde fungera som en tvättsvamp där om det blir läckage. Sen är det "bara" att regla & köra på.
Så tar bort allt ända ner till träväggen. Mellan träväggen & trätex:en kan det ev finnas vindpapp. ta bort den med.
Så gjorde iallfall jag.
Huset är från 1937
Ahha.. ja då är den lika gammal som min. Då är det trätex.
Då är det bara att köra på så som jag skrev här ovan.
