2 702 läst ·
3 svar
3 svar
Tilläggsisolera gammalt hus
Hej har lite frågor angående tilläggsisolering.
Huset är ett gammalt hus där de slagit på masonitskivor (med ribbor) på 60-talet utanpå den gamla träpanelen. Min tanke är att riva bort ribborna och låta masoniten vara kvar. Sedan tänkte jag regla med 2"*2", sätta en 45:a isolering imellan och sedan sätta på vindpapp. Sedan tänkte jag spika på stående lockpanel.
Måste jag sätta upp en spikläkt på 2"*2" regleringen så att fasaden ventileras på baksidan? Något annat som jag borde tänka på? Bör jag riva ner masoniten (som inte är i bästa skicka)? Vad för isolering kan jag använda?
P.s jag ska byta fönster så de blir till att sätta ut de längre...
Och framför allt för att det kan ju finnas en luftspalt bakom originalpanelen, och det tränger säkert in luft underifrån mellan panelen och masoniten också. Då blir all isolering utanför detta ganska bortkastad. Riv bort masoniten och panelen och kör därifrån.
