1 504 läst ·
6 svar
6 svar
Tilläggsisolera gammal timmerstuga
Gammal timmerstuga som vi ska tilläggsisolera och göra om till åretruntstuga.
Har satt in innerglas i alla fönster och ska väl evi somna ge mig på golvet. Kommer inte åt bjälklaget underifrån så det blir till att göra det inifrån. Men tänkte mest på materialval till isolering och ev vindpapp med mera, känns som att man ska vara lite försiktigt med det till en gammal timmerstuga.
Frågan är hur golvet är konstruerat. Är det en trossbotten i gott skick så kommer du långt med att bara fylla på litet ekofiber ovanpå den hopsjunkna isoleringen...... eller så är sdu mer radikal och skyfflar ut gamla isoleringen och lägger vindpapp i bottnen och fyller trossbottnen med ekofiber. Fast om du är så radikal så kan du också behöva göra större ventilationshål i stenfoten beroende på hur tät den är.
Har du mull bänkar i golvet blir du tvingen att riva ut allt och bygga om. Antingen bygga en trossbotten eller fylla under golvet med cellglasgrus.
Hur du än gör så lönar det sig att vara försiktig med gamla golvplankorna. De brukar gå att återanvända.
· 826 inlägg
Men förbered dig på att det kan bli ett stort jobb. Du vet inte vad du hittar. Brukar bli många överraskningar. Det som börjar med att "vi ska lägga nytt brädgolv" blir lätt en hel ombyggnad av trossbotten och delar av grundläggningen. Kanske måste dräneringen ses över. Om du isolerar golvet med en modern metod, blir det bättre klimat inne i huset, men risken finns då att krypgrunden (om du nu har en sådan) måste kompenseras pga att det blir kallarne där med fukt problem som följd. Det finns massor med trådar här på forumet just om trossbotten, grund, fukthantering osv i timmerhus. Börja med att ta reda på hur din trossbotten är uppbyggd, samt vilken typ av grund du har. Fri höjd under trossbotten osv. Läs sedan på. Det finns många olika skolor hur detta ska göras. Allt beror på just dina förutsättningar, så ingen metod är given eller bäst. Några exempel har RBOS redan nämnt.R RBOS skrev:Gammal timmerstuga som vi ska tilläggsisolera och göra om till åretruntstuga.
P Per i Hamrånge skrev:Men förbered dig på att det kan bli ett stort jobb. Du vet inte vad du hittar. Brukar bli många överraskningar. Det som börjar med att "vi ska lägga nytt brädgolv" blir lätt en hel ombyggnad av trossbotten och delar av grundläggningen. Kanske måste dräneringen ses över. Om du isolerar golvet med en modern metod, blir det bättre klimat inne i huset, men risken finns då att krypgrunden (om du nu har en sådan) måste kompenseras pga att det blir kallarne där med fukt problem som följd. Det finns massor med trådar här på forumet just om trossbotten, grund, fukthantering osv i timmerhus. Börja med att ta reda på hur din trossbotten är uppbyggd, samt vilken typ av grund du har. Fri höjd under trossbotten osv. Läs sedan på. Det finns många olika skolor hur detta ska göras. Allt beror på just dina förutsättningar, så ingen metod är given eller bäst. Några exempel har RBOS redan nämnt.
Huset står på genit plintar och är öppen så de ska nog inte va några konstigheter.
Bjälklaget består av stockar och med plank i botten. Sen vet ja inte vad det är för isolering, men antar att det är spån.
Ska inte byta ut plankgolvet utan det ska upp och sedan tillbaka. Funderar på att klä facken i bjälklaget med vindpapp och sedan köra någon slags mineral eller träfiber isoeliring i.
H heimlaga skrev:Frågan är hur golvet är konstruerat. Är det en trossbotten i gott skick så kommer du långt med att bara fylla på litet ekofiber ovanpå den hopsjunkna isoleringen...... eller så är sdu mer radikal och skyfflar ut gamla isoleringen och lägger vindpapp i bottnen och fyller trossbottnen med ekofiber. Fast om du är så radikal så kan du också behöva göra större ventilationshål i stenfoten beroende på hur tät den är.
· 826 inlägg
Om det är öppen plintgrund (som ifs inte heller är riskfri) så går ju avfuktning osv bort. Jag skulle byta trossbotten, lägga i vindpapp i facken och återisolera. Sedan tillbaka med golvplanken. Enklast och billigast.R RBOS skrev:Huset står på genit plintar och är öppen så de ska nog inte va några konstigheter.
Kanske inte helt enkelt att byta trossbotten om du har stockreglar. Då passar inte färdiga trossbottenskivor. Blir även dumt med isoleringsskivor avsedda för cc 60. Kanske bättre med lösull då. Man måste ju inte byta trossbotten, men den tenderar till att murkna med åren, kan vara grund för lukt.
Hur ser golvplanken ut? Är de sågade/hyvlade på båda sidor, eller är de formpassade på undersidan, mot stockarna? Om de är släta på undersidan kan du överväga att lägga in ett helt nytt bjälklag med cc 60 och därmed enkelt bygga trossbotten och isolera. Sedan tillbaka med planken. Men om de inte är jämna under går ju inte det, utan de måste tillbaka i samma ordning och på samma plats på befintliga stockar. Nya reglar blir ett helvete.
