Jag ska byta ytterpanel och tänkte passa på att tilläggsisolera med 95mm isolering när jag ändå håller på. Min fråga är hur jag ska gå tillväga för att isolera plattan som huset står på. Det är en betongplatta ifrån början av 70 talet. Är ca 30cm i höjd ifrån gräsmattan. se bild
Efter jag har är klar med panelen ska jag bygga trädäck som ska gå efter hela sockeln, den isig kommer att ligga i nivå med golvsockeln och panelen så man kommer inte att se plattan alls.
Grund till hus med delar av borttagen ytterpanel och synlig betongplatta, med räfsa framför.
Har 2 ideer som jag funderar på angående isolering till grunden:
1 - Sockelelement typ I och smäller på runt sockeln. Med cellplast och fiberförstärkt betong. Bygger ut 70mm. blir en kostnad på ca 200 kr/m
2 - Vanlig cellplast 70-100 mm som jag låter bärlinan till trädäcket dölja detta blir en kostnad på ca 40 kr/m
Vad tror ni?
Är det värt att lägga energi/pengar på att tilläggsisolera grundplattan innan jag börjar med bärlinan till trädäcket?
Ahm.s
