Vi har varmisolerat garage och förråd väldigt tätt (förutom garageporten som ej är isolerad och har ventil nedtill.)
Tanken är att ha garagedelen frostfri, medan förrådet baktill i garaget (10m2) skall kunna användas som kontor ett par gånger i veckan. I kontorsdelen sitter ett temporärt elelement. Det har nu varit klar ett par dagar och kontorsdelen är väldigt varm, men luften står helt stilla.
Var tycker ni man ska placera ventiler för att få självdrag, eller har ni någon annan idé om ventilation och uppvärmning?
Vad använder du ditt garage till?
Om du bara förvarar saker där så borde du väll kunna ha ventilation mellan garaget och förrådet.
Om det inte blir tillräckligt varmt i garaget så får du försöka komma på något annat.
Mvh Alexandersson_1
Garaget används som frostfri förvaring av trädgårdsmöbler och snickarhörna (dvs ett förråd egentligen). Det är 50cm lösull i tak, ångspärr + isolering i väggar i hela byggnaden.
Det bakre rummet är ett elementuppvärmt kontor så att säga. Jag funderar på att sänka tröskeln under dörren till kontoret och sätta in en ventil högt upp på samma vägg och på det sättet få ventilation när kall luft kommer in under tröskeln , värms upp och far ut genom den övre ventilen. Minimal installationskostnad och värmeförlust under vinterhalvåret. Låter det som en bra idé?
