4 886 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Till alla elektriker!
Det beror på om man definierar stadsnätet som ett fiberkabelnät eller som en transmissionstjänst, så jag både håller med och inte!X xLnT skrev:
Oftast kanske man menar det senare, men vad skall man då kalla den underliggande nätinfrastrukturen?
Men vi är helt eniga om hur alla nät bör vara byggda!
På vissa grunder tror jag faktiskt att Telias Öppen fiber (här i mitt område) är kablat likadant, men att det skickas ut en burk som skall kopplas in mot fibern. Den burken tror jag är en V-lanswitch (fjärrmanagerbar), där man kör TV-streaming över ett V-lan som troligen är bryggat till många kunder, och den "vanliga IP-tjänsten" över ett annat V-lan som är unikt för mig.
De instruktioner som skickas ut om att "datorn skall sitta i uttag 1, TV i uttag 2 och telefon i uttag 3" får mig att gissa detta, men å andra sidan funkade det med datorn även om man pluggade in den i fel hål när jag hade sådant system...
Jag tror dock inte att man har dyra fiberinterface med flera mottagarvåglängder, burkarna känns väldigt prispressade, och jag gissar att de utgör en broms/fördröjning på trafiken. Bahnhof har ju sina topp-abonnemang med rätt så sportig i hastighet, och då duger det inte med billiga småburkar i kedjan.
Undrar förresten om vi skriver detta i lite fel lista - ursäkt till TS, det började i alla fall som tips för planeringen av nybygget!
För övrigt, var i landet bygger Du? Det är väl inte i Göteborg?
Jag frågar enbart med tanke på vilket abonnemang (säkringsstorlek) Du vill ha på elservisen. I Göteborg är det ingen skillnad i fast avgift, så där kan man ta i lite mer. MEN om man vill ha större säkringar än 3 x 25A (dvs 35,50 eller 63A) så behöver man ha en mätarplatta med säkringar i storlek III (tre), som klarar 35-63A. Det går utmärkt att köra proppar i gänga II i denna tavla (16, 20 och 25A), man använder då härför avsedda porslinsrör som adapter.
De flesta normala villor idag klarar sig nog bra med 3x25A, men om man vill ligga på topp, och sedan kommer på att elbilsladdning är käckt, och därmed vill höja säkringen senare, ja då är det bekvämt att slippa bygga om rubbet. Det är klurigt med "tunga maskiner" som är avsedda för många länder, de är ofta enfasiga. Billaddare är ett paradexempel, men jag har sett lika eländiga utespa, och jag gissar att utvecklingen i den riktningen bara har börjat. Det kan vara jobbigt att kunna ladda bilen med 28A om man bara köpt 25 (även om man har köpt 3 st 25-or), och då måste ändå alla annan förbrukning på samma fas som laddaren nollas under laddningstiden. (Vi har nyligen sett det exemplet här på listan, tror det var en mindre fransk bil som drar upp till 28A vid full laddning, går att justera ner men då tar givetvis laddningen längre tid)
Det kan också vara värt att installatören har en dialog med elleverantören (alltså nätägaren på orten) om dimensionering av serviskabel om man har gissar att en höjning kan vara för framtiden, lika bra att få in 10, eller kanske rentav 16mm²-kabel från början. Lägger säkert på priset, men jämfört med att först betala för en "standard 6mm²" och sedan betala full taxa för byte och en ny grövre så blir rätt från början klart billigare!
Och så skall givetvis husets elcentraler från början vara anpassade för att kunna matas med den högre säkringen - de interna "skenorna" och trådarna mellan olika våningar i säkringscentralen måste ha rätt area. Liten merkostnad i material, surt att göra om senare.
Många goda råd. Jag vill avråda från, som någon nämnde att placera larm, switchar etc. På vinden. Detta av den enkla anledningen att det både blir kallt på vintern och väldigt varmt på sommaren. Elektronik mår inte bra av det.
