16 825 läst ·
24 svar
17k läst
24 svar
Tigersåg och gjutjärnsrör
Tack, alla i denna tråd! Men kan någon förtydliga följande för en nybörjare:hempularen skrev:
* Slår det alltså inte gnistor ifall jag kapar gjutjärnsrör med tigersåg?
* Är bladfästena för tigersågar standardiserade så att jag kan välja bladmärke oberoende av maskinens märke?
Under min diskho finns stumpar av järnrör som jag helt behöver få bort för att komma åt med en 90 millimeters hålstans, för att sedan sätta dit en avfallskvarn. Röret har cirka 50 mm diameter. Jag tolkar den här tråden som att tigersåg med rätt blad är rätt verktyg om jag vill ha det snabbt och säkert gjort utan gnistor.
(Rörkapningsverktyg verkar inte funka för det verkar lämna en stump efter sig som är för lång för att stansen ska kunna gapa över den.)
mitt tips vad gäller märke är RIGID.
En tankskrotare jag känner till kör uteslutande med deras blad.
Om du vill kapa gamla gjutjärnsrör kan du göra detta med en tigersåg,
Köp specialblad för gjutjärn. Det går inte med "vanliga" för metall.
Jag köpte ett blad på Fredells i Hammarby sjöstad för c:a 386 kr.
Att kapa gammalt 110 mm gjutjärnsrör tog c:a 10 minuter men då stod jag jäkligt obekvämt och behövde vila då jag stod på en stege och sågade en bit ovanför mitt huvud. En tigersåg blir tung efter en stund. Jag smorde in snittet med motorolja några gånger. Tror att det hjälpte.
//Thomas
//Thomas
