Istället för att borra... kan jag använda det på "alla" krokar och toalettpappershållare samt handdukshängare eller måste jag använda speciella anpassade för tigerfix?
Någon som har tagit bort tigerfix? funkar det som det står i anvisningarna?
Måste bara fråga!
Vad e Tigerfix för något?
Har testat Tigerfix (en sorts smet man sätter på baksidan av kroken och trycker dit direkt på kaklet istället för att borra hål och skruva dit den) och min erfarenhet av det är att det är totalt värdelöst!!!!
Satte upp två hyllor i duschen (rejält med tigerfix) och så fort det blev lite tyngd på så släppte det. Jag borrade hål istället (glöm ej fylla hålet med silikon).
Jag har satt upp flera saker med tigerfix, bland annat denna glashylla.
Den sitter i duschen, med flera hygienartiklar uppställda på den... har suttit där utan problem i några månader nu.
Har även toalettrulleshållare, småkrokar samt handduksring (som klarar blöta handdukars tyngd) uppsatta med tigerfix. Inga problem.
Men jag har som sagt bara använt Tigers egna produkter, men teoretiskt sett borde det funka med andra märken också om fästplattorna är hyfsat "bra utformade" ("bra" i detta hänseende i alla fall).
Med tanke på att "fixet" bygger ut nån millimeter eller två bör ju krokarna eller vad det nu är, vara gjort så att de sitter tajt mot väggen ändå. Inte så snyggt kanske om det glipar mellan krok och vägg pga "fixmassan".
Har inte tagit bort någon upphängning ännu, men rengjorde kniven jag skar upp fixmassan med (den är som en rulltårta man skär skivor av och knådar ihop). Jag värmde eggen med en tändare (ungefär som man när man använder varmluftspistol för borttagning av krokar på väggen). Och massan blev mjuk och kunde torkas bort ganska lätt trots att jag slarvade...
Edit: "Vad är tigerfix?" Länk: Tiger - Bathroom Inspirations
