Håller på att räkna ut hur många timmars jobb det är med att lägga takpannorna på huset, och märker att vi inte har den blekaste aning.....
Har någon ungefärlig koll på hur lång tid det tar per kvadratmeter betongpannor? (Läkt och underlagspapp mm. är redan gjort, det är bara pannorna som skall på).
Det är närmare 500kvm pannor som skall på så vi har tänkt mobilisera både släkt och vänner! ;)
Huset är 1-plans, 175kvm plus 160kvm groventre/tvättstuga/garage/carport i vinkel mot huset.
Vi var 4 st som la ett tak på 265kvm på en dag, med kranbil
Mvh ;D
Hur många timmar uppskattar du det till för eran del?
4x8= 32 timmar
Ska ni lyfta upp pannorna med transportör eller kranbil?
Vi lyfte upp 2000 pannor på 4,5h nästan inklusive lunch. 4 man på taket och ett gäng på marken som matar transportören.
Ni har nästan dubbelt så många så räkna med att det tar en liten bit av eftermiddagen också.
Förmodligen håller vi upp pallen med traktor och så får man plocka därifrån.....hade vi tänkt......men det kanske är bättre att hyra ett transportband? Vad kan det kosta ungefär?
5-600 per dag.
Hur du får upp pannorna på taket spelar nog ingen roll, bara du inte behöver lyfta upp dom själv!
Tidsåtgången är ju starkt beroende på av hur mycket knäckar, ränndalar, takfönster, kupor, skorstenar och andra "konstigheter" det finns.
Det är ju inte så komplicerat att bara lägga ut pannor. Det är när det ska skäras och trixas som klockan börjar ticka på allvar.
Med andra ord så lägger man där det bara är "rakt på" när man är många, sedan får man ta finliret själv, i ränndalar och liknande, efteråt. Huvudsaken man får "grovgörat" gjort.
Inte så skoj att baxa upp 15ton pannor uppför en stege själv kan jag tänka mig.......hur mycket väger en pall med tegel förresten och hur många kvadrat går det på varje pall?
Så sant så sant.....
RoTe
Ett sådant tak lägger mina snickare på en dag lätt med kranbil ;D
