1 894 läst ·
4 svar
4 svar
Tidsåtgång för underarbete av Grund
vad är rimlig tidsåtgång för en entreprenör med grävmaskin att höja 75 centimeter från ena änden i en rätvinklig triangel mot den andra gaveln för en 150 kvm platta för att komensera för en lutande tomt?
Det handlar om att lägga ut cirka 100 ton 0-90 fyll volymen är (10x16x0.75)/2 då ena gaveln är husets nollpunkt och den andra ligger cirka 75 centimeter lägre.
Sista finjusteringen för att få plattan i plan dränfyll etc etc ingår redan i plattans pris, så entreprenören skall endast lägga ut fyllet och packa för att kunna göra grunden.
Vad är också rimlig tid för att med samma grävmaskin på gammal åker hyvla bort 25 centimeter matjord på en sträcka av 36x4 meter och fylla och packa denna yta med 0-90 för att anlägga väg, det finns ingen sten och under matjorden är det grus
Tackar på Förhand!
Peter
Tackar på Förhand!
Peter
Första frågan:
Hur stor är grävmaskinen? Är du säker på att det är en "grävmaskin" ?
Hur långt har du till grustaget?
Vilken typ av lastbil kommer man in på tomten med?
Finns det några begränsningar på vägen utanför? (tex. max tyngd / längd)
Hur långt måste lastbilen backa in / kommer lastbilen hela vägen eller måste man bära massorna ?
Ska det schaktas också eller bara fyllas?
Hur mycket mothåll måste man göra så att dom nya massorna inte kasar?
Vilken storlek har entreprenören på sin padda (vibratorplatta) och hur fort går den?
Kommer din entreprenör både köra grävmaskinen och paddan själv eller kommer det finnas en till?
Fråga två:
Se ovanstående, men ta bort "mothålls-frågan" samt "ska det schaktas-frågan"
Fråga två:
det är en normal hjulgående Åkerman grävmaskin som man använder för schaktning etc.
Gruset kommer jag att ombesörja själv men det är kanske 15 km.
Man kommer in med en 24 meters lastbil om man vill vägen bär dom vikter som behövs.
Man kan köra in vända backa upp och tippa massorna där dom skall vara dvs inget bärande.
Schaktning till fast mark är utöver detta men det är bara att hyvla av 25 centimeter matjord utan sten etc.
Hur många dom är som jobbar spelar väl inte så stor roll då man väl betalar för antal timmar dom arbetar? om det 2 dagar 1 gubbe 8 timmar eller 1 dag, 2 gubbar 8 timmar blir ju det samma.
Paddan har jag ingen aning om.
Samma med mothåll det får entreprenören bedömma, det finns väl "normer/standarder" vilken vinkel man skall ha på högen utåt? Marken runt om är slät med mycket god bärighet.
Tacksam för den input någon kan ge så jag kan skapa en budget för detta!
//Peter
//Peter
Tänkte att du ville veta antalet dagar, inte antalet timmar.
Med dom förutsättningarna så borde det ta ca 2h efter det att lastbilen har tippat tredje gången till färdigställande. Paddning borde man hinna om man är två medans lastbilen är och hämtar material, samtidigt som maskinisten gör mothåll, sen är dom sista två timmarna för finjustering och en sista paddning. Så en 5-6 timmar arbetstid (beroende på hur lång tid det tar för lastbilen att vända) ungefär, detta förutsätter att det är två gubbar, annars hinner man inte göra allt mellan lassen.
Så skulle jag planerat det i alla fall.
Vägen beror också på hur fort lastbilen kör
Men att slänga bort matjorden borde ta ca 4-5 timmar. Utläggning och paddning borde gå ganska fort, med bil och 4-axlad släp så är det bara två last med bärlager. (144m^2 *0,25m = 36m^3 ~ ca någonstans kring 70 ton)
