Jag har satt upp spottar i takfoten och just nu går de till en kron inomhus.. Men vill ändra så det blir tidrelä. Hur gör jag detta lättast?
Om du vill ha de styrt via tidur så är det kanske enklast att borra in en till dosa bredvid dosan där kronbrytaren sitter och sätta ett tidur för apparatdosa:
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=115457&category_id=317
Jag skulle dock ha satt ett Astrour bredvid centralen och dragit en ny kabel därifrån till ytterbelysningen.
Tack för snabbt svar! Det är en diazedcentral, finns det på byggnad till tidrelä i vanliga butiker? t ex bauhaus?
Att vara inne i centralen är absolut inget som du ska göra själv. Förutom den uppenbara faran (att du får ström) så är det lätt hänt att fel tråd råkar lossna/börja glappa och då kan hela huset brinna ner.
De finns astrour på alla elgrossister samt på tex elbutik.se. Om det finns på byggvaruhandlar vet jag ej..
Jag skruvade igår upp ett tidsur införskaffat hos Claes Olsson. Kostade 249 kronor, har separat strömbrytarfunktion, 10 olika program, val av separata veckordagar etc.
Installationen var busenkel, satte upp en kopplingsdosa för fasadbelysningen, anslöt obruten fas, tändtråd, nolla och jord (behövs ej) till tidsuret via en 4G1.5 EKK. EKK vidare till alla lamporna, 3G1.5 med tändtråd och jord och nollan. I detta fallet ville han jag monterade det hos ha tidsuret i garaget vid kopplingsdosan, men det är ju upp till dej var du vill ha det... och hur lamporna är inkopplade, är det infälld eller upl montering.
Sen var det bara att programmera och det fungerar klockrent. Tidsuret finns för inf och upl mont i samma förpackning.
I ditt fall hade jag satt en rot-dosa under kronbrytaren, avvecklat brytaren och ersatt den ena "kronan" med en 1pol brytare och utebelysningen med tidsuret. Detta innebär med största sannorlikhet att du måste dra nya FK för nollan fram till brytaren. Tyvärr stödjer detta tidsur inte eljo, elko standard för fack-ramar, då är man nog hänvisade till deras egna tidsur. Kanske kan du få det snyggt ändå, tidsuret är ganska stilrent...
Hade det varit ett nytt hus hade jag absolut köpt ett tidsur från samma fabrikat som finns monterat, och satt dit en 2-facksram runt, blir jättesnyggt!
Obs, pyssla inte med ovan om du inte har de nödvändiga kunskaperna! Mitt förslag är inte tänkt att vara en detaljerad arbetsbeskrivning utan endast en översiktlig beskrivning hur jag gjorde i det aktuella fallet.
/H
Lättast att få det tidstyrt med en kronströmbytare är att montera in en fjäder i den ena strömbrytaren på kronbrytaren.
Och lägga en eltako trappautomats modul bakom denna.
10 min jobb och allt är igång.
Lätt iallafall.
Om det är infällt så kanske det går att sätta ett ur i centralen och dra en tändtråd därifrån genom rören och ut till spottarna. Om det är lättast, nja. Men det kan ju vara ett sätt.
//Patrik
