Med risk för att som första inlägg både fråga något som någon redan svarat på (jag har försökt att söka fram ett svar) kombinerat med en "hur långt är ett snöre"-fråga, så kör jag på:
Jag har ett hus byggt 1938 som har en hel källare på 80 kvadrat. Källaren kommer under december eller januari att dräneras och förses med isodrän. Därefter kommer den värmas med 3 st radiatorer och en fläktkonvektor. Jag kommer riva ut allt löst organiskt material.
Hur lång tid kan jag förvänta mig behövs för att grunden ska torka ur så pass att jag vågar mig på att börja bredspackla väggarna och ev. flyta upp och bygga badrum?
/Micke
Om huset är byggt 1938 och du inte har gjort något åt golvet så kommer detta aldig att "torka ut". Det finns säkerligen inget dränerande material under betonggolvet så det kommer ständgt transporteras fukt upp genom det. Du kan fortfarande kakla golvet men du får inte lägga tätskikt på det får då får du problem. Fukten måste släppas igenom och vädras bort. Du kan lösa detta mmed ventilerade golv om du vill.
Kolla med några kakelfirmor, men om du ska lägga golvvärme och flyta på gamla betong golvet kan du inte ha fukt spärr.
Bila ur det golv som du ska ha golvvärme i och gör ordentligt på en gång, mycket jobb men klart bäst:)
Ok - så om jag förstår det hela rätt så är följande tanke en bra tanke:
Jag ser till att bila upp de utrymmen som behöver det och installerar sedan ett Granab-golv i hela källaren (och med c/c 300 mm i våtrummet) och bygger sedan allt på det. Jag har Nivellgolv i vår befintliga bostad och är väldigt nöjd med ventilerat golv, inga problem med fukt och ev. radon hanteras ju också!
Om du ändå bilar upp är det väl bättre att isolera och gjuta ny platta med golvvärme? I mina ögon är reglade golv i källare en nödlösning när alla bättre alternativ är uteslutna.
