Vad kan vara normal tid för att värma pannan?
Jag har en Eryl T2 från -73, specad på 30kw, men om det är olja eller ved vet jag inte, men någon vedpanna är det inte i.a.f. enligt sotaren.
I alla fall så fyllde jag pannan med vatten (enbart pannan) och körde igång oljebrännaren (Bentone Beo 10V).
Starttemperatur borde väl vara runt 10°C, eftersom jag precis fyllt på.
Efter en timme var den uppe i ca 83 grader, då hade jag även provtappat lite varmvatten.
Är det normalt eller lång tid?
Jag vet inte hur mycket vatten pannan rymmer, men vad jag kom fram till enligt vattenmätaren vid påfyllning så skulle den rymma 70L, fast första kortet blev lite kasst, så det kan vara 170L, det låter ju mer troligt, eller?
Nya T2 pannan rymmer 180L.
Jag har ingen aning om vilken effekt brännaren är inställd på.
Det sitter genomströmmningsvärmare för varmvattnet i den, men det blir dålig värme tycker jag , om man tappar vatten snabbt. Tappar man långsamt så blir det hett.
Slingan kanske är slut, beläggningar på den som gör att den inte tar upp värmen så bra längre. Pannan har stått utan vatten i något/några år.
