Det kan visst ha betydelse.mrfrenzy skrev:
Om du bryter nollan istället för fasen och din lågenergilampa sitter på samma tändning som andra lampor (glödljus) och det är lite konstigt kopplat (vilket inte verkar allt för otroligt) så kan lågenergilampan få, en lägre, spänning på sig bakvägen fasten strömbrytaren är av.
Du menar att dom skulle kopplat så att två lampor blir seriekopplade? Om man isf skulle sätta i glödlampor så skulle dom lysa med halva styrkan när brytarna var av. Någon borde märkt det.
Rita gärna ett schema annars på hur det skulle vara kopplat.
skruva ut lampan när den tickar... slutar det då?
En högst trolig förklaring.b_hasse skrev:Det behöver inte vara något fel.
Här kommer en tänkbar förklaring:
Spänning i tändtråden pga kapacitiv koppling kanske räcker för att ladda upp en kondensator i lampan (efter likriktning). När spänningen över kondensatorn blir tillräcklig så aktiveras något som gör att kondensatorn laddas ur, och det hörs som ett tick.
Det skulle i så fall bli tyst om du kopplar en vanlig glödlampa parallellt med lågenergilampan, eftersom glödlampan skulle kortsluta spänningen som uppstår pga kapacitiv koppling.
Hur ofta tickar det? Det kanske går att se spänningsvariationer på tändtråden med en voltmeter eller oscilloscope.
/Hasse
Elektroniken i lampan känner spänning och försöker tända, den kapacitiva kopplingen räcker dock inte till på långa vägar att driva något och spänningen blir noll, tändförsöket avbryts och då är det spänning där igen...tick tick tick...
hej och tack för alla bra och intressanta svar,jag är inte el kunnig och hängde väl inte med på allt men vad jag kan förstå så kan man låtsas att det är en klocka som tickar och sova gott phu, har aldrig hört talas om fenomenet så man blir ju lite nyfiken.tack!
