24 413 läst ·
96 svar
24k läst
96 svar
Tibber Lock Screen Widget för iOS 16
K Krca skrev:
på låsskärmen håller du inne någonstans så att skärmen går upp till Anpassa läge.K Krca skrev:
Sen klickar du där widget ligger under klockan.
För o lägga till.
Sen väljer du appen scriptable längre ner. Och drar den rektangulära rutan upp till widget utrymmet.
Sen kmr du få välja vilket script bara som ska köras där i.
Så långt är jag med faktiskt , har kört lock screen 16 förut . Men finns ingen scriptable, måste jag godkänna nått i appen kanske ?A amoreex skrev:på låsskärmen håller du inne någonstans så att skärmen går upp till Anpassa läge.
För o lägga till.
jag vet ej om man måste göra det..K Krca skrev:
Men jag laddade ner appen Testflight. så den appen scriptable ligger med i den. Eftersom det är beta program så kan de behöva gå via den
Japp du måste installera Scriptable via Testflight-länken som står på sidan. Endast betaversionen har stöd för lock screen.
Har du den vanliga Scriptable kan det vara därför du för olika felmeddelande då scriptet använder funktioner som vara betan har. Lycka till!
Troligen ligger ditt token fel, kolla rad 15 att du fått med hela ditt token och att det ligger mellan " teckenVHK skrev:
