Planterade en thujahäck (smaragd) i höstas efter konstens alla regler. Hade skuggnät under vintern och ca 6-8hade inte riktigt klarat vintern så blev att plantera nya. Det verkar som att flera har gula toppar nu, dock är resterande plantan grön och fin. Endast gula toppar enligt bild. Borde man vara orolig? Behöver den bara mer som för att bli grön?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Då är det större risk för överbevattning. Kolla hur jorden känns 10-15 cm ner. Den ska inte vara blöt.
Ta bort den gula grenen. Ev kan man göra ny mittstam med en bambu pinne som man fäster med lite bast. Annars brukar Smaragden klara det själv bättre än Brabanten.
Ta en så lång bambupinne som plantan slutliga höjd plus ca 30 cm ner i marken. Placera mitt i plantan (också hänsyn taget till roten). Välj lämpligt sidoskott i toppen som kan bli nya toppen. Bind fast skottet med bastsnöre i bambupinnen. Bind om då plantan växer - ett par gånger/säsong.JohnAltas skrev:
Använd inte nylonsnöre el liknande som kan strangulera skottet. Bast är snällt och går sönder när plantan växer.
