392 397 läst ·
1 160 svar
392k läst
1,2k svar
Thermopool 3x6 på en månad
Katarsis, mycket lärorik tråd!
Tack för att du delar med dig...
Några frågor:
Är det Cantabric filter du har, 500?
Astral pump? Vilken modell?
Var fick du tag i lastpallarna som du stöttade upp formen med?
Grymt bra jobbat i alla fall, snabbt och effektivt
Några frågor:
Jag ska kolla upp det.M muffis skrev:
Laspallarna hämtade jag på mitt jobb
Katarsis skrev:
https://www.byggahus.se/sa-arbetar-fuskbyggare-konkurshjul-malvakter
Av en ren händelse kom det en Byggahusartikel där just vår leverantör av poolprylar nämns. Jag har blivit uppringd av reportrar som skulle göra reportage om skojarna Johan och Bosse. Jag har också pratat med kunder till dessa som köpt totalentreprenad och betalt över halva miljonen och hade obrukbar pool som satte sig efter ett år och trappa (som byggdes av staplad, olimmad EPS) lyfte och drog loss/sönder linern pga att grundvattnet låg 40cm ner i gräsmattan. Att det inte var möjligt att dränera bort och att det var mark som krävde pumpbrunn var inget entreprenören reflekterade över. Minns att jag pratade med fåntratten till poolleverantör om det här med stående grundvatten och han på inget sätt kunde se det som ett problem.
Då hade du tur ändå.F fsn skrev:[länk]
Mät utvändigt på inloppsröret, jag är ganska säker på att det är 2” men kolla.Katarsis skrev:
Tror det är denna. Jag köpte lokalt på poolstore, dom hade 90 graders https://www.vattenbutiken.se/poolut...ngar/pem-klamringskoppling-rak-50mm2-inv-2762
Utvändigt fick jag det till ca 55mmF fsn skrev:
Jag måste ha en sån fast 90° annars kommer inte slangen räcka och jag får riva allt. Hittar ingen som har det.
Jag är som sagt helt säker på att jag köpte en över disk påKatarsis skrev:
Poolstore i Göteborg förra året. Den enda jag hittade var Miamipool.se https://miamipool.se/produkt/vinkel-pem-50-x-2-inv-ganga/ Du kan ju kolla Rinkabyrör med.
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
https://www.rinkabyror.se/artikel/plastk-vinkel-16x15r-inv/
Jonas Persson
Intresserad
· 2 891 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 891 inlägg
Rinkaby har bara denna som går till ner till R40
https://www.rinkabyror.se/artikel/plastk-vinkel-50x40r-utv/
Alternativt löser denna problemet
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-vinkel-in-ut-50/
jag har med stort intresse följt tråden och uppskattar att du delat med dig av dina erfarenheter. Helt enkelt en riktigt intressant tråd med vad som verkar vara en trevlig trådskapare! Ända tills den stora midsommarincidenten som verkar ha passerat okommenterat!Katarsis skrev:
Du är ju en gasolgrillare! Man ska alltid vara vaksam med vegetarianer och gasolgrillare. Mina undersökningar har ännu inte lett till några konkreta bevis men mycket (nåja) talar för att vegetarianer och gasolgrillare är överrepresenterade bland självmordsbombare då människor som kan tänka sig att ge upp det kolgrillade köttet också kan tänka sig att ge upp sitt liv.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 891 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 891 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
· 2 891 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 891 inlägg
Kom hem igår från landet och finner att poolen hemma inte är i skick för veckans värmebölja. Det var 33,5 grader i den
Glöm allt vad svalka heter, detta känns ljummet. En vän sa att man brukar anse att 32 grader är den temperatur som du kan bada i utan att bli nerkyld, mao varmare och du börjar svettas...
Så just nu försöker jag få ner temperaturen genom att hålla pooltaket öppet så att det kyls på natten och växthuseffekten uteblir på dagen. Verkar fungera, trots bra väder idag är jag nu nere på 32,5 grader.
Samtidigt är det nu praktisk med solfilmen som håller kvar vattnet. Vi får se hur det går, men i värsta fall får jag ta bort solfilmen en natt för att få ner temperaturen snabbare.
