Finns det någon vänöig själ som kan hjäöpa mig att tolka följande siffror:
6 kurva 42
8 integraler 100
9 fl t 49 (43)°
11 retur 31 (48)
12 vvb t 45 (45)
Mina golv var kalla när jag kom hem...
Tack på förhand!
6 kurva 42
8 integraler 100
9 fl t 49 (43)°
11 retur 31 (48)
12 vvb t 45 (45)
Tack på förhand!
Aåa
H Hvillo skrev:
Aåa
När du får ett integralvärde på +100 så står antingen cirkulationspumpen på värmesidan still eller växelventilen ställ sig i fel läge eller ställdonet trasigt. Har du modellen 75 eller villa 60?
Tror det är en 90
H Hvillo skrev:
Tror det är en 90
Den är nu på index 99. Den står på kurva 43
Om ditt integralvärde är på 99 och kolla så det inte står-99 viktigt för integralvärde är det som startar din värmepump och standardvärdet är -60 från från fabrik. Lyft bort fråntplåten och ta gärna ett kort för blir lättare att visa vart din cirkulationspumpen sitter på et värmesidan.Står det 100 på integralvärdet så blir inte din värmepump av med värme och löser på hysteres och kompressorn stannar och du får kallt.
Det hade visst varit strömlöst har under dagen. Nu har den gått i ca 1h och följande
6 kurva 42
8 integraler 29
9 fl t 50 (46)°
11 retur 32 (48)
12 vvb t 45 (45)
6 kurva 42
8 integraler 29
9 fl t 50 (46)°
11 retur 32 (48)
12 vvb t 45 (45)
Japp integralen räknar nedåt som den ska så avvakta lite.
6 kurva 42
8 integraler 29
9 fl t 50 (46)°
11 retur 32 (48)
12 vvb t 45 (45)
Om du har golvvärme så kanske du inte ska köra på så hög kurva.
Är det bättre med 32
35 kan du nog köra på eller vad har du haft för kurva tidigare?
Vvs satte den på 48...
Jag sänkte den wdter rekommendation till 35 men eftersom golven var så kalla nu ändrade jag till 42...
Tack för hjälpen!temperaturen börjar stiga så sakteliga...
växelventil
