4 739 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
Thermia Villa 75 ”högtryck löst”
Tack för hjälpen, blir att ringa service till veckan då… Tror ni jag bör stänga av pumpen helt sålänge?
Kan du se exakt var vid pumpen som vattnet tränger ut? Kopplingen ovanför pumpen är en unionskoppling som sitter med klämring mot röret. Mellan unionskopplingen och pumpen så tätar det med en gummipackning. Det kan vara gummipackningen som är dålig. Det brukar hålla tätt så länge man inte rör något men det kan man ju inte vara säker på. Du kan prova att dra ringen vid gummipackningen lite hårdare och se om du kan bli av med läckan.
Edit: gummipackningarna är enkla att byta. Det sitter en likadan koppling under pumpen.
Dom cirkulationspumparna det står wilo på är till ditt värmesystem och den som sitter längst ner är till kölbärarvätskan(brine).Om säkringen till överhettningskyddet löser ut som det står T1 på den röda så fungerar inte cirkulationspumpen för värmesidan.Undersök föst om kompressorn går annars har nog överhetsningskyddet löst ut och du måste trycka hårt på T1 knappen för den ska återställas.Om du får igång värmepumpen så borde du kunna fylla på sysyemet och titta på manometern när du fylller på.FinneVirta skrev:
Tackar för all felsökningshjälp! Fick hit en servicegubbe förra veckan som bytte pumpen och sen dess har det rullat på. Gick på ca 3k tutti efter rot-avdrag.
