6 692 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Thermia Diplomat Optimum
Nu,efter 20 år, har jag tröttnat på att elda med ved och tänkte byta ut pannan mot något annat. Bergvärme är då ett alternativ.
Mina förutsättningar: Huset byggt -86 ,värmeåtervinningsystem med ca 85% verk.grad. Vanliga enradiga radiatorer och ytan som ska värmas till 20 grader är 155m2. vi är fyra personer...inget badkar.
Har kollat på Thermia Diplomat Optimum 8Kw och borrning 150m.
Priset kommer att landa på 105-110000 kr.beroende på vem som borrar. Är det ett rimligt pris och är det en rimlig pump ?
Någon som har en uppfattning av hur många kw det kommer att gå åt ?kan 7000kw räcka till värme och VV ?
Jag var som vanligt inne på www.energiberakning.se och gjorde en snabb beräkning. (Det kan du också om du vill prova några andra siffror eller noggrannare värden)
Förutsättningar:
Högsta dygnsmedeltemperatur på sommaren: 17
Lägsta dygnsmedeltemperatur på vintern: -1
Ursprunglig energi för värme och varmvatten: 20.000 kWh/år
Värmepumpsdata (rimliga värden?):
Uteluftstemperatur , Avgiven effekt kW , Värmefaktor
-15, 2, 2
+7, 8, 3.5
+15, 8, 3.5
Resultat:
Värmepumpens energibehov kWh/år 5838
Kompletterande spetsenergi, El kWh/år 216
Köpt energi för värme kWh/år 6054
Ursprunglig energianvändning kWh/år 20000
Värmepumpens täckningsgrad: 98.9 % ------
Besparing kWh/år 13946
Förutsättningar:
-15, 2, 2
+7, 8, 3.5
+15, 8, 3.5
Resultat:
jag tackar och bockar...kan nog bli bra med en sådan pump då!
Tack!
Tack!
