Tjenare
Försöker hjälpa svärfar i stugan.
De har köpt en fin Thermia 12 zr-ti luftpump för ett par år sedan. Försäkringsbolaget vill att de har minst 15 grader året runt men pumpen klarar bara 10 grader som underhåll och annars 18 eller högre som normal drifttemperatur. Nu kör han alltså 18 grader trots att inte någon är i stugan och det är ju inte optimalt för miljö eller plånbok.
Jag tänker att det bakom alla manualer kanske finns möjlighet att programmera om den så att man kan ändra maintenance till en 15graders nivå. Kanske rentav programmera detta via fjärren eller om det finns interface för styrning under kåpan ? (är rätt haj på sånt men vill inte skruva isär den på vinst och förlust, svärfar är 2meter och 110kg fd polis så vi skall inte ställa till det i onödan)
Alternativt om det går att sätta friare temperaturnivåer om man köper till en extern gsm/3g/4g-styrning eller kan ansluta ett externt relä?
Funderade på att härja med resistansen i temperaturgivarna. Borde ju gå att öka eller minska så den tror det är 10 när det är 15 eller liknande men då blir det ju samtidigt cirkus på övriga temperaturer också och förmodligen jobbigt (för svärfar då) att styra med fjärren.
Tacksam för tips!
Ska du manipulera VP så ska det vara med utegivaren
Varför då utegivaren? Man kanske sätter avfrostningsautomatiken ur spel så utedelen fryser ihop till en igloo. I så fall modifiera innegivaren lite grann, ett par grader, borde gå utan att styrningen av värmepumpen spårar ur. Är det ett vanligt genomsnittligt fritidshus skulle jag köra på 10-gradersläget för att spara mycket energi men jag skulle också ha några elradiatorer med termostaterna på +7 °C som automatisk backup för värmen om det händer något med luftvärmepumpen. Sedan prenumerera på SMS-larm från elnätsleverantören om det blir strömavbrott i området så man kan åka dit och elda i kaminen om det blir långvarigt.
Edit: Man kan också ha fjärrstyrning till luftvärmepumpen som även känner av om det är strömavbrott i huset och larmar.
Alltså varför slösa en massa el för att försäkringsbolaget vill att det är 15 grader?
Självklart räcker det med 10. Skulle antagligen funka att kallställa huset också.
Försäkringsbolaget lär ju inte kunna veta ifall ni haft 10 eller 15 grader i huset så inget att oro sig för,
Med dessa 'regler' så skulle det ju innebära att man skulle behöva stödvärma fritidshus i norrland på sommaren, Temperaturen kan garanterat gå under 15 grader inomhus då i ett ouppvärmt hus. Säkert på många ställen i södra delen av landet med.
