Vi har en Thermex Optica 840 frihängande köksfläkt som vi behöver höja.
Har skrivit till Thermex och fått ett snabbt svar och lite pdf-instruktioner men hittar tyvärr inget om hur man går tillväga eller hur de två teleskopdelarna sitter ihop. Någon som har monterat eller ändrat en sådan modell?
sitter det inte två skruvar uppe vid taket på var sida för det inre röret?H hannss skrev:Hej!
det nedre röret lyfter du en bit upp och hakar bort det från det inre, ta det försiktigr´t så slipper du repor
Det stämmer att det sitter två små skruvar upp vid kanten på det yttre röret. Skulle behöva höja det yttre röret och fläkten så avståndet till spishällen blir större. Är det dessa små skruvar som håller röret på plats eller hur ser själva upphängningen ut? Har sökt efter monteringsanvisning men kan inte hitta någon.electroluxaren skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Dessa håller det innre/övre röret på plats.losssr du dessa åker röret ner i det nedre och det kan bli lättare att ta bort båda rören samtidigtH hannss skrev:Det stämmer att det sitter två små skruvar upp vid kanten på det yttre röret. Skulle behöva höja det yttre röret och fläkten så avståndet till spishällen blir större. Är det dessa små skruvar som håller röret på plats eller hur ser själva upphängningen ut? Har sökt efter monteringsanvisning men kan inte hitta någon.
