Håller på att dränera kåken och är lite nojig att fallet på rören blir fel. Har spolat en stund med vattenslangen men det ser inte ut att komma något i brunnen,ska man blir orolig? Det är typ 8m till brunnen och schaktet har legat öppet ett tag så det kan nog vara lite torrt i botten. Det blev en hel del vatten som ligger kvar kring röret men skulle tippa på att det är kring rekommenderade fallet på 1/200
Du behöver nog inte vara orolig.
Då vattnet rinner ur dränröret innan det kommer ut så kan du behöva spola länge innan det kommer ut något...
Vet många som tom. lägger dräneringen i våg om det är svårt med fall bort från dräneringen.
Vi grävde ut och isolerade grunden för någon vecka sedan. Dom bytte dräneringsrören, dom slipade bort all tjära från väggarna, satte fast isolerskivorna med några små klickar silikon (så att dom hängde kvar tills dom fyllt igen), dom lade duk över dränröret och längs hela isolerskivorna, ovanpå isolerskivorna satte dom "bläcket" (kommer inte ihåg vad det heter).
Är klar med dräneringen nu (4 dagar med jobb dygnet runt
) och testspolar från högsta punkten där jag satt en spolbrunn. Har spolat rätt länge nu typ 45 min men inget vatten i brunnen ännu. Marken hann att torka ur rätt bra så tror det tar en bra stund innan det är mättat! Fall har vi hela vägen om än litet (samma som tidigare, typ 1:200) så jag hoppas verkligen att det kommer fungera som det ska.
Larsson r: gummimassa enligt pordräns instruktioner så det är by the book. 10cm upp på väggen från skarv. I övrigt har vi slipat bort 80% av all gammal asfalt som satt på väggen
