Angående backventil. Vi har ingen laddomat i vår panna, utan nån egentillverkad historia som funkar bra. I denna lösning var det en magnetventil mellan panna och tankar som skulle stänga när pannan gått under en viss temperatur. Denna ventil var dock inte helt tät, vilket resulterade i att tankarna värmde pannan, alltså omvänd självcirkulation kan man säga. En hel del värmeförluster alltså, precis som mickesrx säger. Vi satte dit en extra backventil för att råda bot på det.
Så i vissa fall så tror jag att det är bra med backventil.
8
mickesrx skrev:
Jag har en Buderus vedpanna med fläktstyrning som jag brukar ställa in på 70 grader, förut så gick det bra att elda och hålla värmen i de två tankarna som finns men ändå inte helt perfekt, på bara några timmar så var båda 750 liters tankarna tomma på varmvatten.
Systemet bestär av ett Laddningspaket från HS Perfial med termisk ventil och en termobac.
Problemet är att när jag eldar så börjar pannan nästan koka eftersom inget varmvatten kommer in till tankarna, den står på 100 grader länge för att sedan gå ner till 95 grader där den står väldigt länge.
Den termiska ventilen är bytt och efter den blev bytt så steg temperatuen på mätaren som sitter ovanför den termiska ventilen över 80 grader.
Jag trodde att allt skulle bli bra efter detta men icke sa nicke.
Jag själv tror att det är fel på termobac (backventil) eftersom pannan förblir varm i flera timmar men ingen värme går till tankarna.
Det verkar som om det inte finns någon skiktning alls i tankarna.
Väldigt tacksam för tips.
Har en broschyr på laddsystemet, om bild önskas så ordnar jag detta.
Tack på förhand
Mvh Mikael
Tja mikael hade du en broschyr på ditt laddsystem. Skulle du vilja skick de till mig så skulle ja va superglad.. 85magnus@gmail.com...
8
Anonymiserad 109102 skrev:
Ja jag tror att det är så, det är självcirkulation enligt broschyren.
Jag bifogar två bilder så blir det enklare att förstå, paketet jag har heter: RSK 620 14 45.
VVS killen var hit och bytte nr 8 (Termisk Ventil) på bilden längst ner som jag kallar för Ladd 2, när han skulle sätta dit den så fick han trycka ihop stiftet för att han skulle få in den, tycker att det var lite konstigt att man ska måsta göra så.
Det som jag också tycker är konstigt är att hela laddpaketet är vänt inåt, alltså öppningen där den termiska ventilen nr 8 och backventilen nr 9 är placerade, på bilden jag kallar för Ladd 2.
Enligt broschyren så ska dom vara vända utåt, tror ni att gör något?
Det känns som om hela ladd proceduren går åt fel håll när dom är vända inåt, eller har jag fel?
Tack
Mvh Mikael
Hej mikael. Snälla skulle du vilja skicka HS Perifal bruksanvisningen till mig om du har kvar den?
