6 977 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Termostatventil på returen?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 918 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 918 inlägg
Har problem med att ett element ger dåligt med värme. Kände på rören och returen kändes mycket varmare vilket var lite konstigt så jag gick ner i källaren och undersökte hur det var kopplat på de andra elemnten som ligger på samma krets och då såg jag att termostaten sitter inkopplad på returen istället för framledningen. Har dettta någon inverkan på elementets funktion?
Det motverkar det naturliga flödet ner genom radiatorn som uppkommer när vattnet kyls. Det blir därmed också risk att hela radiatorn inte blir varm, men det kan funka skapligt ändå om pumpen tvingar igenom tillräckligt mycket vatten.
Hmm en av anslutning borde gå till övre delen av radiatorn om det inte syns på utsidan så måste det vara invändigt annars blir det kortslutning mellan tillopp och retur inne i radiatorn och då blir inte hela radiatorn varm.Peter_K skrev:
Kan du beskriva hur radiatorn ser ut eller ha du någon bild på den så är det lättare att svara på hur just den skall vara kopplad.
/Patrik
Är det en rörslinga på baksidan så är det antagligen HE radiatorer dom finns som H1, H2, H3 och H4 med en profilrad på H1 två på H2 tre på H3 dessa har 1 rörslinga
H4 har fyra profilrader och 2 rörslingor.
Bäst är att koppla tilloppet till anslutningen som går rakt upp till överkanten där avluftningen sitter.
/Patrik
