2 199 läst ·
2 svar
2 svar
Termostatreglerad skafferiventil
Som i alla andra gamla kåkar i sverige så har även min ett skafferi. I detta sitter det en ventil av det vanliga slaget. En lucka som kan öppnas i flera steg tills den återgår till stängt läge.
Inte helt ultimat då man regelbundet måste ändra läge på denna.
Min funderig är om det finns en ventil som går att reglera genom en termostat så att man kan få en jämn temperatur inne i skafferiet.
Den ska ju kunna arbeta över flera register och stänga både när det är för varmt och för kallt ute, allt för att man inte ska släppa in feltempererad luft.
Finns det något färdigt koncept eller måste man klura ut något själv och i så fall är det någon som har en bra lösning?
Kul grej, om det finns vet jag ej, men det borde väl inte va så svårt å lösa det. En bimetall-givare av något slag, men man skulle kanske vilja ha lös känselkropp så man kan sätta den ute, så den stänger innan det blir för varmt inne i skafferiet. Ja det kanske finns färdigt också?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 176 inlägg
Velco-ventilen fungerar ungefär som du tänkt dig. Ring och fråga dem. De kan säkert bygga ihop en annars.
