4 087 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Termostat till vattenburen golvvärme, två ledare räcker?
Hej jag ska koppla in rumstermostater till mitt nydragna golvvärmesystem, och blir inte riktigt klok på om jag behöver 2, 3 eller 4 ledare. Det är 24 volts styrdon och en "central" med transformator medskickat, ingen nattsänkning eller dylikt.
http://www.billigtvvs.se/produkter/100726/10002444/termostat-for-golvvarme-24v
Edit; länken visar att det ska vara 3 st ledare, men behövs 3 st? räcker det inte med 2 st?
Hur hänger det ihop så att säga? Någon som kopplat detta förut?
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Kör med ekkx som kabel. dvs "teletråd".
Oftast nyttjas 3 kablar.
Plus
Minus
Signal
EDIT: Den 4de kablen som är i ekkx'en lägger du bara åt sidan.
Plus
Minus
Signal
En passiv termostat anväder två ledare. En aktiv termostat innehåller egen elektronik och behöver ström till den. Då blir det fyra ledare, två för strömmen och två för signalen. Ofta kombinerar man en i varje par med varandra så det blir tre ledare.hackatall skrev:
