2 227 läst ·
4 svar
4 svar
Termostat till värmegolv, även till handdukstork?
Hej,,
Vi har just nu ett el värme golv i vårt badrum, nu ska vi även sätta in en handdukstork på 300w som också går på el, dock har handdukstorken ingen termostat utan bara på och av, det jag undrar nu är om det går att koppla in handdukstorken i termostaten till värmegolvet, så att handdukstorken slår av och på lika som värme golvet och på så sätt hålla en bra temperatur där inne?
mvh Jörgen
mvh Jörgen
Det vågar jag inte svara på. Skulle du sätta golvtermostaten på lufttermostaten då(brukar finns golvgivare med), då är förutsättningen att handdukstorken å slingan kräver samma spänning, låter inte bra i mina öron.
Termostat på handdukstorken hade varit det bästa annars skulle jag kört handdukstorken på max och låtit elgolvvärmen tillläggsvärma.
Nu kanske ni redan köpt handdukstorken, men 300W låter ganska mycket. De brukar ofta vara under 100W och då behövs ingen termostat. När torken har så låg effekt att den inte ensam förmår hålla rummet varmt kommer den ge vad den kan och golvvärmen med sin termostat bidrar med resten.
Golvet är ganska värmetrögt varför golvvärmetermostaten slår till och från med ganska långa intervall. Handdukstorken kommer inte att hålla en jämn temperatur om den kopplas på samma termostat. Jag tror inte att en termostatstyrd handdukstork i ett rum som huvudsakligen värms av golvvärme är en bra idé.
Erik
Erik
