Hej på er,
Har ni några tips på passande termostat med extern givare som jag kan sätta bakom varmvattenbatteriet till mitt tilluftsaggregat(TA450)? Syftet är att justera flödet från värmepumpen till batteriet som går på samma slinga som övriga radiatorer över ett tvårörssystem. Jag har en avstängningsventil jag kan millimeterjustera idag för att få flödet att hålla luften på ~18-19 grader, men problemet blir såklart att värmekurvan på framledningen är specad för att hålla huset på 20 grader, inte tilluften, så därför när värmen stiger på framledningen behöver jag succesivt strypa flödet med avstängningsventilen för att inte temperaturen ska stiga till 25+ grader.
Jag har spanat in TA TRV 300, men jag är hellre på jakt efter något modernare med digital display som jag kan sätta på väggen vid lämpligt ställe.
Tacksam för hjälp!
