6 933 läst ·
33 svar
7k läst
33 svar
Terasspoolen värms upp även när värmen är av!
Åh, låter som du hittat en bra lösning. Flödesvakt låter bra. Kanske bättre än timer. Kan det vara inbyggt i min pump eller måste man köpa till?J JohnyS skrev:Min värmare har en flödesvakt i serie med termostaten vilket gör att pumpen måste gå för att värmaren ska värma, jag tror att alla värmare har det.
Rekomenderad inkoppling är att en timer styr pumpen (450W), värmaren går bara när pumpen går samtidigt som termostaten slår till.
Jag har en wifi termostat som styr värmaren (fasen till värmarens termostat) och en wifi plugg som styr pumpen (båda sonoff). Pumpen går 30min var 4:e timme och om wifi termostaten slår till så går värmaren också. Wifi termostaten är bara lathet, jag slipper öppna tekniklådan och vrida på värmarens termostat för att styra temperaturen, jag styr via en app.
Min 1m3 badtunna tappar nu ca 1 grad/dygn (utan bad) vilket gör att värmaren går ca 30min/dygn för att hålla 34 grader.
Jag valde också en liten tunna för att spara på våra resurser, vatten och el. Om vi mot förmodan skulle vara fler än fyra så får vi turas om i badet
Jag kommer nog att koppla om så att wifi termostaten styr både pump och värmare om värmeförlusterna blir för stora under vintern.
Min värmare har det inbyggt (pahlen). Om jag tittar ner i 'in' röret på värmaren så ser jag en liten paddel. När jag trycker på paddeln så knäpper det som en strömbrytare.
De flesta värmare borde ha det inbyggt annars är det lätt att bränna den.
0,33 hk är 240 watt, så effektiviteten på pumpen känns ok. Fortfarande onödigt stor för 2 kubikmeter, så du borde absolut kunna spara el med en timer och köra en tredjedel av tiden. Det borde räcka för att hålla det rent.
Du kan vara ganska lugn. Sveriges elproduktion har bland det lägsta klimatavtrycket i världen.D Daisy skrev:
https://www.iea.org/countries/sweden
Hur vet jag om min värmare har det? Se bild.J JohnyS skrev:
Tack. Jag tänkte nog köra mindre än så. Jag tycker 2h per dygn verkar räcka om vi inte badar. Har vi badat starar jag den lite extra. Verkar det rimligt?Hep skrev:
Ojdå! Det betyder att jag behöver ha hit en elektriker i alla fall och montera timer för värmen. Måste dessutom koppla ihop dom så att dom är synkade.Ulltand skrev:
märkligt att inte poolfirman som installerat monterat det så från början i så fall.
Menar du styrning av elpatronen? utöver paddeln så finns ju termostaten (förmodligen ett överhettningsskydd också) så det lär inte koka torrt i första taget.Ulltand skrev:
